Текущее время: 25 апр 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: VPCSA (MBX-237) нет инита
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:46
За два месяца уже седьмой MBX-237 :-(
В одной из тем отписывался про "потерю" аккумулятора из-за отсутствия изоляционной прокладки под 3G модулем - действительно до меня сняли, все остальные некопанные, есть прослойка.
Не могу понять какой-то общей типовухи. Вот реально каждый случай - без повтора.
С чем на них столкнулся
- Труп полный - пробой кондера по 19V - 2 случая - стоят недалеко от дежурки, "вверху" платы, причем там хитро - куча линий после зарядника и пара до, в заблуждение вводит - вроде есть 19.5
Чарджер - 1 случай
- нет зарядки - переключатель между Dock и встроенным аккум - 1 случай
- Не включаемся. Вариант 1 - кратковременно поднимаем силовые дежурки, все напруги, кроме CPU, CPU_GFX, EXT_GFX названия условные, по памяти, опосля гасим силовые 3 и 5, ни на что не реагируем.
Прошивка биоса не помогает (кстати из темы на сайте похоже дамп побитый - ME регион Unknoun, если надо - выложу свои). Замена HM65 - Ok. Снятый HM заработал на другой плате без проблем - полагаю отвал, греется сильно таки, стоит голый.
- Вариант 2 - поднимаем все, кроме вышеперечисленного и не поднимаем напряг по VT355 по VCCSA - пропайка не помогла, замена. Перед этим случаем не было напряга по VT357 - пропайка помогла.
Текущий случай:
Поднимается все, включая GFX_CORE, VGA_Core, биос не при чем, есть очень кратковременный опрос, из практики сужу, что HM65 жив.
Соответственно все вторички (VS) есть ( уж и .BRD не надо, оскомину эти платы набили)
ИЧСХ после двух-пяти включений инитится как ни в чем не бывало, работает спокойно что в Stamina, что в быстром..
Собсно вопрос к знатокам этой платформы:
Кирдык видлу (вроде сомнительно в Stamina работаем, два видео видать), проц отвал/дохнет или что еще?
Сниму пожалуй проц, терять нечего, срочный заказ. Если что есть плата рабочая (уже закупились) с небольшим дефектом - свистит дроссель EXT_GFX при изм. нагрузки
Поставил напарник i5 бгашный с донора. Пока стабильно все.
Тему не закрываю, неизвестно что прогрелось, у нас гарантия 3 мес.
Буду рад если кто поделится своей статистикой.
 Заголовок сообщения: Re: VPCSA (MBX-237) нет инита
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:33
Нежто никого не было, или боятся статики?
Народ из МСК. СПБ. НН, Казани, Тюмени, ну городов где все это начинается, может истчщо было, - ведь не я First -, должны быть эти, иль не решили? - чё не поделитесь хоть намек, как я дайте.., ведь сами в следущий раз сами сюда залезете..
Я уж готов сдать готовую плату клиенту. Хочу разобраться.
Даже не знаю денег чтоль предложить? Или Форум? Кто то пробовал, или First?
Если кто готов за $ - ЛС, из Мск - отдам лично..
---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ----------
Ладно, Дмитрий собрал.. договорились, я в ответе.. Время позднее - пошли за пивом, хватит на сдня -12 штук..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:03
Угу, не поехал я никуда, не пустили мои домашние, БЛДЖ.
Аппарат этот сегодня сдох, не в проце дело.. Как достал меня 237-й, все бгашное, никуда не подлезешь..
Ну чтож делится никто не хочет, ковыряю, найду тему - выложу..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:56
Даже не знаю, не могу пометить тему решенной, не уверен
Тупо переставил обвяз по шиму проца с ним вместе, с рабочей мамки.. Сейчас пашем.. Кондеры точно не при чем, да и нет там танталов, много смд.. Смотрел осцом..
Если завтра сдохнет - в тупике - все, ну все, питалки чистые..
Уж от безисхода перекинул мультяк, сцуко трудные эти матрешки - все BGA,
Склоняюсь к замене видла - на текущий момент хорошая активность на лпси.. попозжее выложу точки подпайки..
---------- Добавлено спустя 17 минут: ----------
Грёбаный Экибастуз!! Поменял USB 3.0 катим ( домой взял плату - увлекся)
А ведь скидывал его и сеть. Долбанная сони не хочет без него грузитсо.
Снял с асуса K53 с микрой прошивки на всяк.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 13 секунд: ----------
Пока работаем, уж жену не трогаю, да она не подходит :hi_hi_hi:
Если прав и дело в контроллере 3-м то ИМХО это гадство с соневской стороны, конечно уже встречался на 224-й с подлянкой насчет отсутствия загрузки при скинутой сетке.. То я их совсем уважать перестану,
It"s a SONY ( дале нецензурно)
 Заголовок сообщения: Re: VPCSA (MBX-237) нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:32
Помечу тему как решенной. Три дня с перерывами аппарат работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSA (MBX-237) не включается
в форуме Sony
Nurzone
05 дек 2014, 15:47
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237 V032_MP_10L_HDI_MB rev:1.2) Определить снесенные элементы
в форуме Sony
neozmaster
04 май 2016, 14:02
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную
в форуме Sony
dexstile
4069
23 сен 2016, 23:34
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
в форуме Sony
pepe
2081
16 мар 2017, 12:22
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) signal +ECVCC
в форуме Sony
AL._.EX
03 май 2017, 20:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Toejam и гости: 15
