Текущее время: 19 апр 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: Sony VPCF239E (MBX-243) Turns On then Off after 5 sec
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:27
Laptop brought with this symptom: Turns On when you press the power switch but goes off after 5 seconds. CPU changed, Bios sewed and is true, Hub( HM65) changed, but symptom is exactly same. What is your suggestion?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF239E (MBX-243) Turns On then Off after 5 sec
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:41
I changed KBC too. and bios with new bios (true one). But everything exactly same. Turn on consumes 0.45 ampere and keeps on till 6-7 seconds then goes off.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 18:14
Модератор
Модератор
First of all - check all voltages, enable signals, power goods, check power key, reconnect (and check voltage) a RTC battery. If it is ok - see LPC for activity. And so on.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:15
thanks for support, I will check, but have any schematics for this broad model?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:18
Модератор
Модератор
i didn't see
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell E4200 ((Compal LA4021p)) power light on after sec its off
в форуме Dell
pkurls
23 июн 2015, 21:50
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELitebook 2560p (6050A2400201-MB-A02) Powers off after 5 sec
brogdan
26 авг 2016, 18:35
brogdan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4596
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3542 (cedar intel mb ) turns off after 30 mins
в форуме Dell
ayad
13 ноя 2019, 16:59
youngwar Перейти к последнему сообщению
