Текущее время: 26 апр 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: PCCW21FX (__________) Проблема с драйвером GF 310M
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 02:50
Может кто сталкивался, подскжите, pls.
Есть такая сонька - Sony Vaio PCCW21FX.
Все поставил, а вот видео не устанавливается, только стандартный VGA. Перепробовал разные драйвера, различные последовательности установки - не помогает.
Симптомы такие: после установки дров ( и с сайта Сони и с Нвидии) идет загрузка с флажком винды. Потом, похоже, определяется видеокарта и сразу изображение улетает в черный экран. Подсветка при этом работает.
Куда копать - в железо или софт?
 Заголовок сообщения: Re: PCCW21FX (__________) Проблема с драйвером GF 310M
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 04:00
mod1958, It`s a Sony....
Hotkey`s работают?
Были грабли, не вспомню с каким из Vaio, пока не проставишь две утилькти от Sony, причём в строго определённом порядке, не устанавливалось ничего.
И дрова корректно работают только оригинальные!
Первое, что нагуглилось: http://www.ehow.com/how_7347415_sony-af ... ows-7.html
Естественно, и железо не исключено..
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Вроде утильки под "Notebook Control and Utilities" спрятаны, могу соврать - последний раз года полтора назад ставил...
 Заголовок сообщения: Re: PCCW21FX (__________) Проблема с драйвером GF 310M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:10
Hotkey`s работают?
Да, я тоже пару раз с этим сталкивался, но как-то прокатывало после гугленния проблемы. Сейчас все танцы с бубном выполнял в той же последовательности, ставил даже английскую винду, но толку ноль.
Заметил такую особенность - при установке Shared Library матюкается что программа работает только под Vista или Windows 7/ Что ей не нравится в моей винде? Вроде оригинал, не сборка...
Попробовал ставить дрова от ХР в режиме совместимости - не прокатило.... Последовательность установки соблюдалась.
Подозрение такое что Sony требует свою винду, инсталяху которая шла вместе с ноутом, но где её взять? Остальные похоже за винду не считает.
У бука была проблема - 12В на 5В попали, цепи питания восстанавливались ну и биос перешивался программатором. Может в нем проблема, х.з.......
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 9 секунд: ----------
На вторые сутки танцы с бубном дали результат. Скачал со стороны Shared Library поставил с перегрузкой, затем Notebook utilites, далее там же в системных Update Center. Опять пару раз грузанулась. Только потом дрова нвидии с страницы модели и не стал перегружаться (хотя сильно просила:)). Закатил полное обновление винды от мелкософта (около 500 мб) и лишь потом перегрузил. Заработало.
Сони - это сони, будь оно неладно..., а тут еще одна лежит, зараза, ждет:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R528 (intel T4400, nvidia 310m) Нет изображения на матрице
в форуме Samsung
Slomal-vse
10 фев 2019, 22:39
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 2 13 проблема с загрузкой и драйвером
archybald
08 фев 2016, 20:42
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3090er (compal) Проблема с драйвером видео
boss-ld
19 дек 2015, 16:17
boss-ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6106er (hpmh-40gab7400) проблема с драйвером видео
Дмитрий Никулин
18 янв 2016, 11:07
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с драйвером
в форуме Acer
Артём Александров
03 фев 2016, 04:40
Deflang Перейти к последнему сообщению
