Текущее время: 19 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: VPCEB2M1R (MBX-224) Убивает новые жесткие диски
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:48
Стоит i5 первого поколения и hm55 соответственно.
Ноутбук начал убивать новые жесткие диски, а конкретно - начали появляться бэд блоки в произвольных местах поверхности диска. Убито уже 3 диска разных производителей. Ноутбук работает в обычных условиях, тряске и вибрации не подвержен, никуда не носится, т.е. повреждение диска в результате физ. воздействия - исключено.
Питание жд стабильное, пульсаций или скачков нет.
Ниразу не сталкивался с подобной проблемой. Сигнальные контакты идут через кондёры сразу в хаб. Менял эти кондёры, проблема не ушла. Менял ключи и кондёры по питанию - без изменений.
Вообще ситуация странная, хочется разобраться. Может кто имеет успешный опыт решения подобной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB2M1R (MBX-224) Убивает новые жесткие диски
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:22
Модератор
Модератор
Где-то на форуме, по-моему в оффтопе, писали про подобное, правда про 65й хаб. Интел признался в косяке, но ничего менять не собирается )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 04:45
У знакомого то же была такая проблема, только на Emachines с платформой JE70-CP, поведение идентичное - убивает жд, там стоит hm55. Менялось всё по питанию и обвязка до хаба - не помогло. Пробовать менять hm55 - шить биос с чистым МЕ - тестировать на новом жд - сомнительное удовольствие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер "убивает" жесткие диски. Как диагностировать заранее?
visios
21
14437
20 май 2019, 20:02
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
3355
09 окт 2018, 16:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB2M1R (PCG-71211v) (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) После замены видеочипа точки на экране и ошибка вид
в форуме Sony
personalkomp
13
1981
12 ноя 2020, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB2M1R (MBX-224) 216-0774007 перемарк?
в форуме Sony
KitekatSPB
28 мар 2023, 18:02
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA
в форуме DNS
gavamp
28 янв 2015, 03:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
