Текущее время: 20 апр 2024, 10:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (MBX-267) Неработает от АКБ Добавлено: 20 авг 2013, 17:07 |
King писал(а): только на 2 контактах АКБ есть 3.3В куда они должны идти Тема называется Угадайка! Сначала нужно угадать какая платформа, затем номера 2х контактов, а уж потом куда они идут и что питают...
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (MBX-267) Неработает от АКБ Добавлено: 21 авг 2013, 11:20 |
Т.е. без подключенного БП на крайних выводах батареи нет напряжения? Скорее всего внутри предохранитель сработал. Или батарею менять или внутрь лезть. Как именно внутри батареи делать - не подскажу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (MBX-267) Неработает от АКБ Добавлено: 21 авг 2013, 11:50 |
MSF113 писал(а): без подключенного БП на крайних выводах батареи нет напряжения Его так же не будет, если нет сигнала SYS_PRS, но где он на разъёме АКБ на этой платформе я не знаю. В МВХ-269 это 6 вывод
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (MBX-267) Неработает от АКБ Добавлено: 21 авг 2013, 20:14 |
MSF113 писал(а): Скорее всего внутри предохранитель сработал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (MBX-267_z70cr_48.4mr02.021) Неработает от АКБ Добавлено: 22 авг 2013, 07:47 |
RsM писал(а): Я бы батарейку RTC передернул... Это если бы не было SYS_PRS и BATT_ID...
