Текущее время: 26 апр 2024, 04:51
Rublin
Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 08:23 |
Привет, Мастерам! Принесли разобранный конструктор, полный труп. Был закрыт входной ключ, плата обесточена. Нашел закороченый кондер, в известном всем месте.(типовуха однако) Питание пошло, зарядка батареи. Появились +5VALW и +3VALW. На кнопку не реагирует. Во время манипуляций, обратил внимание на то, что без батареи, при подаче питания на разъем, через пару секунд, на дежурке пропадает сигнал ALW_ON с мульта. Естественно пропадают напруги +5VALW и +3VALW. Со вставленной батареей все нормально. Бивис пока не прошивал. Заменил на всякий мультиплексор CL257, не помогло. Схемы на дополнительную плату нет. ACOK с зарядника идет, на квадратной шине 3.30V Подскажите, в чем может быть проблема?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 08:52 |
Rublin писал(а): На кнопку не реагирует. При нажатии на кнопку смотрите кратковременный подъем питалова на вольтеровских стекляхах - 1-2 сек, потом надо передергивать питание, повторной реакции на нажатие не будет. На питание CPU, CPU_GFX, VGA пока можно забить, а остальные должны. Какого нет, то и под подозрением. Был и отвал, и дохляк.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 09:47 |
Оно конечно ТС виднее, но RsM писал(а): должна присутствовать Без нее прекрасно пускается SashaZmei писал(а): Кнопка включения проседает до 0 ? Самое время шить "бивис" А хренли его шить если нет подъема питаний? Этим прошитый с завода мультяк заведует. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- Кстати, Rublin, если что надо замерить или сфоткать - пишите. Два таких трупа валяются, сегодня вскрывать буду..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 12:10 |
Черномор писал(а): При нажатии на кнопку смотрите кратковременный подъем питалова на вольтеровских стекляхах - 1-2 сек Прошу прощения, с очередным трупом вожусь. При нажатии ничего не поднимается. RsM писал(а): а батарейку RTC то передергивали? Она живая и должна присутствовать Присутствует батарейка с 3.14V на борту. Передергивал, в пользу нищих. Вопрос. Почему без батареи, мульт отрубает сигнал ALW_ON. Получается, что без батареи он не будет работать? ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 33 секунды: ---------- Черномор писал(а): Кстати, Rublin, если что надо замерить или сфоткать - пишите. Если не затруднит, померять на рабочей дежурке, сопротивление на катушках. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 53 секунды: ---------- Еще выяснилось. С батареей, силовые дежурные вырубаются через пол минуты. Попробую махнуть НМ65.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 19:00 |
Rublin писал(а): Почему без батареи, мульт отрубает сигнал ALW_ON.
На рабочей плате то же самое. ALW_ON поднимается на пару сек от адаптера, с аккум. держится ( сколько не смотрел) Rublin писал(а): померять на рабочей дежурке, сопротивление на катушках.
На 5V - 1200 оМ - первая плата, вторая - 1130 На 3.3V -710 оМ на обеих. При нажатии на кнопку ( треугольнички на плате) ALW_ON появляется практически мгновенно.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 20:42 |
На этой плате, 6.80 kOm на +3VALW и 189 Om на +5VALW. Какая то хрень. ---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ---------- Черномор писал(а): При нажатии на кнопку ( треугольнички на плате) ALW_ON появляется практически мгновенно.
Да, замкнул треугольники, появилась силовая дежурка. Остальные напруги появляются на 1 секунду. На процессоре постоянно висит 0.35V. Чет ничего ни понимаю? Мульт пудрит мозг получается.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 22:28 |
Rublin писал(а): Со стороны катушки +5VALW Малость не уловил - это как? Шевелений почти нема - смотрите что на DB0,1,2_CORE с VT1316, есть ли обмен на SDATA, SCLCK, VR_ON, питалки 3 и 5 на ём, благо хоть эта кака не на шарах (я уже дома, все по схеме, практические изыски завтра, пока что оба ноута разобраны). Да, а сопротивлению по питанию ядра какое?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 21 авг 2013, 23:42 |
Черномор писал(а): смотрите что на DB0,1,2_CORE с VT1316, есть ли обмен на SDATA, SCLCK, VR_ON, питалки 3 и 5 на ём Питалки на месте, а остальное? +1_05V_VT T, нужно, да. А +3VRUN тоже. Мне кажется, пока вторички не запустятся, ничего и не будет. Проц по моему последним стоит в очереди по питанию. Все вроде появляется, но на 1-у сек. Черномор писал(а): Да, а сопротивлению по питанию ядра какое? Сопротивление 11.6 Ом .
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 22 авг 2013, 08:01 |
Rublin писал(а): На процессоре постоянно висит 0.35V. Я бы на этот факт обратил внимание и соответственно на одну из VT1317...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 23 авг 2013, 22:43 |
Rublin писал(а): На остальных катушках молчок. Не ошибаетесь? Там очень кратковременно все поднимается, таки это не шим с полевиками, вещь в себе эта вольтерра, + катать её с доноров тяжко крайне. Подложка нежна как попка у Дюймовочки. По-первости катал 1317 - запорол, замкнулись дорожки-гребенки по питанию (кто видел, тот знает эту каку), заказал пяток new. В другой раз была мертва VT357 - ни малейшего движения напряга. Снял, по совету знакомых мобильщиков аккурратно залудил чипок и посадочное место (тоже там чудненько для BGA - шелкография абстракция - ворошиловский стрелок отдыхаэ) - заработало и не вернулось. ---------- Добавлено спустя 29 минут 37 секунд: ---------- Ах, да. По тем соням, для копилки. 1-я - КЗ по 19В, сами догадаетесь где 2-я - включаемся, поднимаем все вплоть до Vga, НО нет даже малейшего обращения к флешке. Само собой прошивка с заменой по нулям. Просто и примитивно, но замена хаба помогла. Еще раз обращу внимание, что прошивка выложенная в соневских дампах у мну давала "суперкулер" и ахтунг в биосе МЕ Unknoun, благо своих теперь в избытке Еще нюанс, один раз при прошивке после замены хаба (не в этот раз) бук в упор не видел хард в биосе и не грузился с него, хотя пытался грузится при передаче загрузки на хард с USB флешки и выпадал в синьку. Вылечилось прошивкой другого рабочего дампа. Просьба к модераторам, для общей пользы, давайте выложу завтра несколько рабочих дампов в соотв. раздел, мне баллы на.. не нужны, можете снять Просто так не дадут - дубликат RSM черкани как это сделать
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSE1V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 03 сен 2013, 23:00 |
Стекляшки заказал, но клиент решил ускорить процесс, понес к более продвинутому. Бог в помощь. Спасибо всем кто откликнулся. Удачных ремонтов!
