SONY VPCCW2S1R (FOXCONN M9A0 MBX-226 V.1.1) дамп прошивки мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=15190 |
Wlad [ 27 авг 2013, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY VPCCW2S1R (FOXCONN M9A0 MBX-226 V.1.1) дамп прошивки мульта |
Платформа FOXCONN ML1 94V-0 M9A0 MBX-226 rev.1.1 нужна прошивка мульта. Умер, как говорят, при броске сети, однако каких-либо проблем по входным цепям нет. Дежурный питатель в ауте - нет сигнала с мульта ALW_ON. Соответственно нет +5ALW и +3ALW с дежурного питателя. На старте клоки, чипселект и даже что-то на датааут на флеши мульта есть, однако все молчит - подозреваю - слет прошивки. PS версия биос R0110Y7 |
RsM [ 27 авг 2013, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VPCCW2S1R (FOXCONN M9A0 MBX-226 V.1.1) дамп прошивки мульта |
на почте |
Wlad [ 27 авг 2013, 23:27 ] | |
завтра отпишусь |
Wlad [ 29 авг 2013, 22:47 ] | |
прошил - появились на страте 3 и 5 вольт дежурки но есть еще проблемы - в процессе |
Wlad [ 02 сен 2013, 17:49 ] | |
Занялся более детально - есть подозрение ни умершую видяху. Питатели включаются все, кулер крутится секунд так около 15, потом увеличивает обороты и все тухнет. Если сразу ткнуть включение, светодиод Power плавно зажигается и по отпусканию кнопки плавно гаснет. Если выждать 30-40 секунд - пытается включиться. LVDS нет, сигналов управления инвертором нет. N11P часто дохнет без видимых причин ? |
Wlad [ 07 сен 2013, 15:48 ] | |
Печальный итог - видяха труп... |
