Текущее время: 23 апр 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: SVE151D11V (hk5) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 00:46
ноут после воды, окислы были в только в районе дежурки, после замены шимки аппарат завёлся, НО не видит HDD. Жесткий исправен, и что ещё интересно при нажатие Ctrl+Alt+Del он отключает экран несколько секунд весит включённый после чего отрубается и не включается пока не нажмешь кнопку ВКЛ.
да, забыл.
этот пробовал с ним ноут не выходит на экран
 Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (hk5) нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 02:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это не в биосе проблема, с битым не было изо
ищите еще в районе юга мульта ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:05
ну а дамп то дадите????
И в районе мульта всё чисто
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если там mbx-269
то вот
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 12:25
mbx-269 я пробовал с им ноут не выходит на экран.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 15:54
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну так напишите свою плату !
вы именно мой пробовали ?
все для ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (HK5 MBX-269) Подбор Аналога ALC258
в форуме Sony
FC1989
2752
23 янв 2018, 15:28
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (quanta HK5 (MBX-269)) не видит родной Pentium B970
в форуме Sony
smax4
23 май 2022, 16:07
smax4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kripto.emre и гости: 10
