Текущее время: 29 мар 2024, 16:45
s_saska
Заголовок сообщения: sony (mbx-165) нет инициализации Добавлено: 09 сен 2013, 16:07 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
mbx-165 принесли с дохлым видео, пищал как обычно при отсутствии видика. поменял на такойже. сейчас проблема значит такая включаю, появляется дежурка. нажимаю power появляются все остальные напруги и начинает моргать зеленый светодиод, причем както осмысленно 4 коротких - длинный 12 коротких и дальше по кругу, примерно каждые 5 сек все напруги кроме 3 и 5в пропадают и снова появляются. путем перетыкивания джека питания и шаманских танцев с бубном удалось его повесить в состоянии когда он перестал сбрасывать питание, ничего из мелочи не грелось и напруги не просидали. соответственно на lpc0-4 глухо.
на предмет снесения мелочовки во время пайки смотрел уже раз 10, чип поднимал пятаки наместе, старый чип на место вернул изменений 0. подскажите куда капнуть, биосину еще не шил, чегото оброз ненайду.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: sony (mbx-165) ние инициализации Добавлено: 10 сен 2013, 01:52 |
ктож его знает били его или нет, корпус вроде целый дигностику не делал т.к. уже не первый такой, да и раньше он пищал, а щас уже нет кстати сейчас он без видео чипа, а поведение не меняется, все равно память по сдергивать? может есть биосина для него модель VGN-FZ31SR ревизия матери 1.1
