Текущее время: 29 мар 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Sony (PCG-71912L) 0x00000051 при включении с адаптером питания
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 20:43
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
При включении без адаптера питания, ноут стартует без проблем, а вот при включенном адаптере, напрочь отказывается стартовать и выдает BSOD 0x00000051 Ошибка реестра. :-(
Подскажите, с чего начать копать?
Винда 7 х64
Заранее всем спасибо!
 ! RsM писал(а):
Указываем платформу, не маленькие, правила уже в памяти сидеть на подсознании должны. Не будет указана - снесу тему, а вы получите предупреждение.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG-71912L) 0x00000051 при включении с адаптером питания
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:40
а платформа какая? ...если на плате есть дискретный видак, возможно при подключении адаптера ноут переключается на него, если драйвер кривой(чип дохлий) вот и ошибка...на акб работает графика в проце(от платформы зависит)......для начала переустановить ос...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 22:18
Євген
Спасибо что навел в правильное русло!!! Я как раз в дампах нарыл обращение к видюхе. Буду дальше разбираться
 Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG-71912L) 0x00000051 при включении с адаптером питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:50
Все отлично! Перезалил драйвера, работает без ощибок! Спасибо Євген!
Ноутбук я не начал даже разбирать, потому что все решилось на программном уровне!
RsM извините, больше не повторится!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG- 71912L (da0hk1mb6e0 mbx247) Включается, нет изо
в форуме Sony
gevorg-x
20 ноя 2014, 15:51
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71912L (MBX-224 M961) Не выводит озображение
в форуме Sony
Rubicon
31 дек 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71912l (mbx-247) залитик, не включается!
в форуме Sony
gevorg-x
05 дек 2016, 12:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyPCG-71912L (DA0HK1MB6E0) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Sony
Shurikkk
15 дек 2014, 13:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) Сильно тормозит при включении
в форуме Sony
Pauk_K
07 авг 2018, 11:28
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sandman83, Михей38 и гости: 18
