Заголовок сообщения: VPCY21M1R ( (MBX-229)) не проходит 19В через первый ключ
Добавлено: 11 сен 2013, 17:50
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 19:11 Наличности на руках: 50.03 Сообщения: 5 Откуда: Donetsk
Всем доброго дня, ищется кусок схемы зарядки на BQ24751B данного ноута
на неё идет 19В, но на входной включ разрешения не дает, VREF нету, ACDET почему то просажен до 0.44В хотя резисторы делителя с 19В целые, может туда ещё откуда то идет сигнал на этот ACDET?
да, еще, замена на BQ24751A ничего не изменила!
siberian
Заголовок сообщения: Re: VPCY21M1R ( (MBX-229)) не проходит 19В через первый ключ
Добавлено: 11 сен 2013, 20:37
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Идёт. Через диод на схему защиты. Батарейка RTC исправна? Но в любом случае её нужно не на долго отключить - защита сбросится...
