Текущее время: 27 апр 2024, 00:56
Rublin
Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCSB3V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) нет питания видеоядра процессора Добавлено: 16 сен 2013, 11:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, Мастерам! Принесли сие чудо. На кнопку реакции ноль. Зарядка есть. После разборки, выяснилось, чтобы запустить аппарат, нужно передернуть питание. После нажатия на кнопку, кулер раскручивает на полную и через 30-ать секунд отрубается. Повторное включение только после передергивания питалова. После всех замеров, выяснил, что нет VCC_GFXCORE процессора. Прошил бивис, брал здесь, на форуме. Без изменений. Поставил новый НМ65. Не помогает. От сюда, просьба, поделиться рабочим дампом на эту модель. И еще наберусь наглости, спросить, рабочее сопротивление видеоядра проца. Искомое 17.3 Ом.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSB3V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) нет питания видеоядра процессора Добавлено: 17 сен 2013, 09:52 |
Заметил такую вещь. На катушке PL19, это у нас +1_05V_VTT, VTT&PCH Power, на обесточеной плате, полное К.З, т.е сопротивление щупов. А при включении, питание есть. Может вольтера VT357FCX-ADJ так чудить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 54 секунды: ---------- Снял процессор, К.З на катушке PL19 пропало, 23.4 Ом. Видимо все таки проц, приказал долго жить.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCSB3V9R (FOXCONN MBX-237 REV: 1.2) нет питания видеоядра процессора Добавлено: 18 сен 2013, 10:22 |
Zet писал(а): Я вот тут столкнулся , что на IVY 1.2 Ома было. Процессор Intel® Core™ i3-2310M Processor (3M Cache, 2.10 GHz). Здесь разговор был о полном К.З, то бишь ноль Ом. Точнее, мой прибор, UT70B, показывал 0,5 Ом. Насчет поднятия +GFXCORE, я в курсе. Оно поднимается в процессе инициализации. Это когда на LPC есть жизнь. В данном случае, полный штиль.
