Текущее время: 25 апр 2024, 18:08
mod1958
Заголовок сообщения: Re: PCCW21FX (-------) Нет вывода на внешний монитор и HDMI Добавлено: 19 сен 2013, 22:12 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
RsM писал(а): Пока нет конкретной информации о составе и платформе, не будет и конкретного ответа на вопрос. Добавил
mod1958
Заголовок сообщения: Re: VPC-CW21FX (mbx-226) Нет вывода на внешний монитор и HDMI Добавлено: 20 сен 2013, 00:23 |
RsM писал(а): Если не переключаемая - смотреть видик. Не переключаемая. С видео вроде все нормально, гонял.... Ось накатил, дрова ставил сообразно сониному танцу с бубном - shared library и т.д. Не помогло. Мож на видео дрова кривые? Так брал оригинал с сайта, нвидевские не подходят, ругается... Вырубается экран сразу, даже без подключенного шнура, как только вхожу на дублирование экрана по Fn+7 или Win+P или же при подключении шнурка. При этом на ТВ кратковременно появляется разрешение 1440х900 надпись и быстро исчезает в темноту.
mod1958
Заголовок сообщения: Re: VPC-CW21FX (mbx-226) Нет вывода на внешний монитор и HDMI Добавлено: 20 сен 2013, 00:53 |
RsM писал(а): То, что показывает на матрицу, не показатель целости чипа по другим интерфейсам, ибо разные ножки и разные блоки (участки) отвечают за вывод изображения. (это для общего развития) Схемы на данную платформу нет, поэтому сделал чисто косвенное предположение, что все завязано напрямую на видик. Посдедний убить не сложно, подключав телик на горячую. Схема есть, действительно все идет напрямую. Была надежда что это софтовый глюк, все же сони - у них вечные заморочки с драйверами.
