Текущее время: 24 апр 2024, 01:28
rura329664
Заголовок сообщения: Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Нет загрузки, не включается. Добавлено: 01 окт 2013, 16:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Саратов
Sony VPCEL2S1R (Model: PCG-71C12V) MBX-252 Wistron Z50-BR Принесли данный аппарат в ремонт, пролили воду на него. На плате окислы только в одном месте слева возле кнопок тачпада. Отгнили несколько резисторов. Нашел и восстановил все там отгнившие. Номиналы совпали с http://monitor.net.ru/forum/sony-vpcel2s1r-info-459993.html Но проблема осталась. При включении загорается зеленый диод, включается вентилятор и тишина. Напряжения дежурки 5 и 3.3 вольта есть.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Нет загрузки, не включается. Добавлено: 12 окт 2013, 00:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
rura329664 писал(а): Кнопки ресета нет. вам не про кнопку говорили, а про сигнал. Ну, коли пищит, значит отпускает его.
