Текущее время: 28 мар 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: sony fz340 (mbx-165) post code 87
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:34
I soldered debugger to LPC port. I have no display. Debugger stops on post code 87. "Configure motherboard configurable devices (optional)" . I cannot recognize where to dig?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: sony fz340 (mbx-165) post code 87
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:38
do not trust to the codes... They are not actual anymore... Try to remove the memory and check the if the code is the same or not... Generally this moodel has problem with video... I think you should dig there... Good luck!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:00
after remove rams code not changed.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:26
On this board usual LPC debug card will never show codes after 87. Post 87 will be the last one you see, though actually there are much more codes after (you can see it with your oscilloscope).
torin is right absolutely, typical failure on this board is GPU from nVidia. Start your "digging" from it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-384L (MBX-165) нет дежурки
в форуме Sony
elektron
26 авг 2014, 00:13
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony PCG-3A1M (mbx-165) не включается
в форуме Sony
Skip123e
2335
22 окт 2015, 11:20
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG381M (MBX-165) 2 VRAM
в форуме Sony
miros84
12 окт 2015, 23:24
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-3A6P (MBX-165 MS92) Запоролен биос
в форуме Sony
pixel92
24 фев 2016, 09:36
pixel92 Перейти к последнему сообщению
