Текущее время: 25 апр 2024, 05:50
chepelvn
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71511V (DAONE8MB6C0) Нет изображения. Добавлено: 09 окт 2013, 16:59 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Проц: AMD Athlon 2 Север: AMD Radeon 218-0752001 ЮГ: AMD 218-0697014 Мульт: Novoton npce781la0dx Вкратце проблема такая, ноутбук включается, горит идикатор питания и заряда и больше ничего не происходит, изображения также нет. Процессор еле теплый, и все остальные элементы(север, юг) дежурное питание в норме, одновременно с нажатием POWER загорается индикатор заряда. Прошивка биос не спас ситуации. Где комать дальше? Слышал про загрузчик мульта, есть ли у кого полный дамп к этому ноуту? И еще, дайте пожалуйста схему LPC мульта для пост карты За ранее спасибо!
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V (DAONE8MB6C0) Нет изображения. Добавлено: 10 окт 2013, 10:33 |
Doc писал(а): Схему найдете по Quanta NE8 Север 216-0752001 ? болезнь/типовуха - обычно с реакций на "дуновение" С этим может быть связанно отсутствие питания на дроселе возле севера (на плате PL15)?
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V (DAONE8MB6C0) Нет изображения. Добавлено: 10 окт 2013, 10:47 |
chepelvn писал(а): отсутствие питания на дроcселе возле севера (на плате PL15) Если с него идет питание на север, с ЭТОГО и надо начинать. Не будет питания севера - не будет работать.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V (DAONE8MB6C0) Нет изображения. Добавлено: 27 июл 2014, 11:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Doc писал(а): Север 216-0752001 ? болезнь/типовуха - обычно с реакций на "дуновение" Почти согласен, но у меня было пару случаев когда этот север не реагировал на прогрев, с тех пор если его вижу и нет инита сразу меняю, т.е. он не всегда реагирует на прогев! Вывод: для диагностики ремонта материнки с таким мостом желательна его замена.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
