Текущее время: 25 апр 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCP11Z9R (MBX-222) Помогите дампом Bios
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 15:32
Помогите пожалуйста дампом Bios sony VAIO VPCP11Z9R MBX-222, Ноутбук пришёл не включается, дежурный 3.3 и 5 присутсвуют, напряжение на кнопке 3в при нажатии проседает до 0, батарея заряжается. К.з ни где нет
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCP11Z9R (MBX-222) Помогите дампом Bios
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 00:31
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:41
Если "не включается" обозначает "нет реакции на кнопку", то:
1) дамп не поможет никак. Здесь мультяк с собственной прошивкой, которая хранится в нем самом. С SPI флешью не связан
2) светодиоды могут зажигаться с опозданием, уже когда все питания запустились. В случае аварии по одному из них, огоньки могут не успеть засветиться, и может показаться, что на кнопку не реагирует, хотя реакция как таковая есть в виде сигналов разрешения на запуск шимов и т.д.
Предыстория какая?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 21:31
имхо, биос прошить стОит, есть такой же мертвый аппарат (залитик) постараюсь слить с него дамп
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 11:04
предыстория такова, пришел бук после другого сервисного центра в разобранном состоянии, осмотр показал что материнка не тронута, видемо просто разобрали. Клиент говорит, что в один прекрасный момент выключил и он больше не включился.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 17:54
Ну что ни у кого нету дампа bios на эту модель???
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCP11Z9R (MBX-222) Помогите дампом Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 10:36
тему можно закрывать, ноутбук был отдан без ремонта(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему FOXCONN (MBX-222) Sony Vaio VPC-P1
stean
15 июл 2016, 16:48
stean Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR61ZU (M612-MP2 MBX-188 Rev:1.0) Поделитесь плиз дампом на эту мамку
в форуме Sony
maks-maks
09 фев 2021, 20:20
maks-maks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GRIFFON GFN-400-222 - блок питания для стационарного ПК
Proteus
14 июл 2014, 08:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pentax RS1000 ошибка объектива 222
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
1900nt
4248
24 дек 2018, 12:40
fag_troll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bamkld и гости: 14
