Текущее время: 16 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCF13Z1R (M932 Main MBX-235 REV:1.1) Нужен дамп с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 07:28
Привет, Мастерам!
В общем, ситуация такая. Пресловутые 33-и секунды.
Включается, все питания поднимаются. На флэшке идет жизнь полным ходом,
затем ровно через 33 сек., кулер на полную и через пять секунд отрубается.
Шил все дампы, какие нашел, черными и белыми нитками, без изменений. Пытался сам слепить дамп System Tools,
не выходит. Флэш совсем замучил. Сейчас после очередного эксперимента, вообще не реагирует на кнопку.
Прошу помощи у продвинутых в этом вопросе. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCF13Z1R (M932 Main MBX-235 REV:1.1) Нужен дамп с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:31
Родные есть на "посмотреть"?
Могу со своими сделать, если нет родных. Но это вечером только.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 13:02
Этот, что был изначально.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCF13Z1R (M932 Main MBX-235 REV:1.1) Нужен дамп с чистым МЕ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:57
RsM, глубочайший поклон за помощь! :co_ol:
С Вашими дампами, машина ведет себя так же.
От замены хаба клиент отказался, увы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF13E1R (M932 1P-0107500-8011 8 Rev: 1.1 MBX-235) Помогите определить микросхему
в форуме Sony
Nicky
07 май 2019, 20:45
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF1 (M932 MBX-235) Нет изображение
в форуме Sony
Abbas Abbasov
16 дек 2017, 21:11
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF13Z1R (MBX-235) Срабатывает защита
в форуме Sony
hovik
23 мар 2020, 14:48
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 3
