Текущее время: 25 апр 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: Sony VPCCA1S1R (mbx-240 ) после реакции на кнопку выключается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:04
Доброго времени суток.
Sony VPCCA1S1R
mbx-240
v0550 rev:1.4
Питания в порядке есть реакция на кнопку, идет потребление , но до питания проца не доходит.
и через пару кодов отключает питание.
Может кто сталкивался? :ni_zia:
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCCA1S1R (mbx-240 ) после реакции на кнопку выключается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:30
Модератор
Модератор
1) Переткните батарейку RTC
2) Напишите историю
3) Не может быть кодов, если проц не запитан.
4) Прошейте БИОС.
5) Проверяйте питания внимательнее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:22
Шим зарядке в норме заряд идет .
3.3 и 5 вольта есть после включения норм.
Конечно бы начал с биоса так как все указывает на него но на оффе не полные дампы . а полный скачать не могу тут так как нет еще такой возможности (15 сообщений :du_ma_et: )
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 40 секунд: ----------
Зашил дамп биоса не помогло . kbc зашил тоже самое. похоже история про север HM65
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 16:04
нашел проблему еле залитые шимы питания проца VT1317SF бга шимы с кристальной поверхностью :ts_ss:
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCCA1S1R (mbx-240 ) после реакции на кнопку выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:34
Случай один в один туда же затекло! Еле видно автору большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader
в форуме Sony
morya4okkk
9295
11 дек 2014, 01:46
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA1S1R (MBX-240) Ищу Dump Bios после установки видео
в форуме Sony
Evstafiev
14
3701
14 апр 2015, 09:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите срочно с установкой драйвера на Sony vpcca1s1r
morya4okkk
20 дек 2014, 12:23
chertenokn13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcel3s1r/w (mbx-252) Нет реакции на кнопку. Кз.
в форуме Sony
Menson87
3991
10 май 2017, 10:03
Menson87 Перейти к последнему сообщению
