Текущее время: 29 мар 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCED47GM (MBX223 M971) не заряжает и не работает с БП
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:33
Пришел ноут с симптомами - села батарея и не включается. При диагностике - нету потребления по входу 19В - 0,00А. Соответственно не заряжает и не включается с БП. С аккума - мигает что сел.
На плате дырок нету, предохран целый, ключи по входу живые. На входе PQ1 - 19V, а на выходе - 0. На затворе тоже 0. При подключении АКБ - на затворе 10,5В, на истоке - тоже самое. Появляются 3,3В на кнопке и на биосах. Соответственно проблема в участке - БП-чарджер-АКБ. Махнул чарджер на BQ24751 (родной - BQ24753A - но согласно форумов - они совместимы) но ничего не изменилось.
Схемы на плату - нет(. Может кто-то сталкивался с таким ноутом. И реально ли действительна такая замена чарджеров.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCED47GM (MBX223 M971) не заряжает и не работает с БП
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:13
Даташиты курнуть религия не позволяет?
Батарейку RTC передергивали, чтобы защелку защиты сбросить?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:27
Даташити курю регулярно)) просто я и уточняю, или реально есть совместимость... А то на стенах тоже много чего написано...
Хм, по поводу батарейки - вроде бы передёргивал - но завтра еще раз проверю - спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:50
На MBX-224 менял, работало.
Заменил правда по ошибке, дело было не в нем, родной ставить обратно было лениво :-):
Схема от MBX-224 по части чарджера 1:1 с MBX-223.
За PQ1 должно быть 19V через диод встроенный. Он или дохлый или какая мелочь по DC_IN_MOS сажает, тогда правда грется должен неслабо, да и вы пишете ток 00.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEA32EG (MXB-223 M971 MAIN BOARD 6 LAYER ) Bios Password Problem
в форуме Sony
usmankhan
10 авг 2016, 15:33
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.
в форуме Sony
gevorg-x
14
3957
17 июл 2017, 14:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Sony mbx-223 m971
в форуме Куплю | Buy
elmont33
07 сен 2014, 07:16
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
в форуме Sony
restore
7762
25 авг 2016, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
в форуме Sony
Arrester
2386
26 ноя 2015, 17:05
Arrester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madfast и гости: 10
