Текущее время: 24 апр 2024, 00:30
elmont33
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 08 ноя 2013, 09:21 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 10:39 Наличности на руках: 20.16
Сообщения: 141 Откуда: магадан
volshebnik на 44 ноге isl6262a сопротивление бесконечно, PGOOD на TPS51116 13нога 3,3v , на TPS51124 24 нога 3,24v. Тоесть шимы должны запускаться не одновременно, а по очереди какой-то ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Забыл еще уточнить. Мамка лежит на столе с памятью и процем, все остальное отключено. Должна она так запуститься ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- chulat так там другая платформа и , по всей видимости, типовуха...но попробую....делов на минуту...
siberian
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 10 ноя 2013, 12:34 |
volshebnik писал(а): Попробуйте на всякийслучай заменить isl6262a elmont33 писал(а): принудительно isl6262a запускается И на кой её тогда менять? elmont33 писал(а): нет сигнала IMVP_VR_ON с мульта. Вот с этим и надо разбираться! В частности, проверить ALW_PWRGD на 84 ноге мульта...
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 11 ноя 2013, 05:51 |
Когда принудительно запускаете ISL6262A она дает PWRGD ? Какие напряжения (22) VDD (48) 3.3v (31) PVCC ? И что на затворах ключей происходит в момент запуска? VHCORE будет тогда когда все PWRGD будут и даже с питальника проца! ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 24 секунды: ---------- siberian писал(а): Вот с этим и надо разбираться! В частности, проверить ALW_PWRGD на 84 ноге мульта... Причем тут ALW_PWRGD elmont33 писал(а): ALW_PWRGD на 84 ноге мульта есть 3,3v сразу при подаче питания на ноут Все правильно если бы не было 3.3 плата бы не реагировала на кнопку это сигнал завязан с дежуркой и югом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 11 ноя 2013, 07:58 |
volshebnik писал(а): Причем тут ALW_PWRGD Ошибся! Смотреть DDR2_PWRGD, RUN_PWRGD... volshebnik писал(а): VHCORE будет тогда когда все PWRGD будут и даже с питальника проца! Тут ты путаешь причину и следствие - сперва VHCORE, потом IMVP_OK (PGOOD)
elmont33
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 11 ноя 2013, 08:01 |
volshebnik писал(а): Когда принудительно запускаете ISL6262A она дает PWRGD ? да. на 1 ноге 6262 появляется 3,3 вольта. К стати, при принудительном пуске может матрицу подкинуть ? Ноут должен стартануть при отсутствии других проблем ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- (22) VDD 5v (48) 3.3v есть (31) PVCC 5v эти напруги есть и когда появляется питание на проц, и когда не появляется ( в этом случае на 1 ноге тоже 0 )
elmont33
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 11 ноя 2013, 08:17 |
siberiansiberian писал(а): Ошибся! Смотреть DDR2_PWRGD, RUN_PWRGD... volshebnik писал(а): Какие напряжения PGOOD на TPS51116 13 нога и на TPS51124 24 нога? elmont33 писал(а): PGOOD на TPS51116 13нога 3,3v , на TPS51124 24 нога 3,24v это посмотрели уже... ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- volshebnik писал(а): Попробуйте подкинуть матрицу! IMVP_VR_ON от шимки до мульта звонится нормально? Подкинул матрицу. Запустил шим проца принудительно. Все напруги поднялись. На экране тишина. От мульта до шима звонится нормально. Подключил кулер - не крутится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Может неважно : зарядка идет.
elmont33
Заголовок сообщения: Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE Добавлено: 11 ноя 2013, 09:06 |
volshebnik такой штуки нет ( ноут так и пришел, как есть сейчас. не залитый. А вот еще, пацаны....я тут лажу по плате по напругам. Нет напруги +1_25VRUN на Юге. +1_05VRUN есть, +1_5VRUN есть. Полез искать, пришел к PU11, а у нее на 1 ноге +5VSUS нету. Продолжать искать или это я не в ту степь полез ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- О ! Так и кулер стоит поэтому ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- volshebnik писал(а): Вам бы такую штуку чтобы сокет проверить http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5107232184 Я бы купил...но есть ли смысл теперь уже ? в прошлое уходят 479 сокеты... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 55 секунд: ---------- Все, парни...приплыл я....чего-то с PQ2 напруга пропала. Не открывается. На затворе 19 вольт. Завтра уже.
