VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=16812 |
elmont33 [ 06 ноя 2013, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE |
Здрасте. Аппарат включается, показывая это крутящимся кулером и загорающимся светодиодом power on/ При нажатии кнопки вкл загорается светодиод зарядки. Удерживанием кнопки вкл плата не отключается. Нет питания VHCORE с PU8 ISL6262a. Нету, как я понимаю, потому что нет сигнала IMVP_VR_ON с мульта. Остальные напряжения есть. Память, проц подкидывал. Биос прошивал. КЗ на дросселях и в обвязке ISL6262a не нашел. Подпаялся на разъем CN21, но на посткарте увидел только нули. Хочется как-то последовательно прийти к дефекту, да опыта мало... Подскажите алгоритм дальнейших действий. |
elmont33 [ 08 ноя 2013, 04:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGN-NR21MR (MBX-182 rev:1.1) нет напряжения VHCORE |
Я что-то не так написал или просто никто не хочет помочь ? |
volshebnik [ 08 ноя 2013, 05:46 ] | |
Какое сопротивление по IMVP_VR_ON ? Какие напряжения PGOOD на TPS51116 13 нога и на TPS51124 24 нога? Без них IMVP_VR_ON мульт не подымет. |
chulat [ 08 ноя 2013, 07:39 ] | |
Тут человеку помогла замена термодатчика - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next |
elmont33 [ 08 ноя 2013, 09:21 ] | |
volshebnik на 44 ноге isl6262a сопротивление бесконечно, PGOOD на TPS51116 13нога 3,3v , на TPS51124 24 нога 3,24v. Тоесть шимы должны запускаться не одновременно, а по очереди какой-то ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Забыл еще уточнить. Мамка лежит на столе с памятью и процем, все остальное отключено. Должна она так запуститься ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- chulat так там другая платформа и , по всей видимости, типовуха...но попробую....делов на минуту... |
volshebnik [ 08 ноя 2013, 09:43 ] | |
Ну да питание процессора появляется в последнию очередь! Попробуйте принудительно подать на ISL6262a IMVP_VR_ON. Если питание проца запустится менять KBC ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Еще по хорошему проверить сокет проца и DDR2 светодиодной тестилкой на отвал! |
elmont33 [ 08 ноя 2013, 09:57 ] | |
volshebnik откуда лучше подать на ISL6262a IMVP_VR_ON ? каким значением ? термодатчик заменил....не помогло.... ---------- Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: ---------- хм...подоткнул батарейку....поднялась напруга на проц 0,98v. Начал экспериментировать с ней....понял, что она не при делах....вообщем из 10 включений раза три-четыре vcore поднимается и через 8 секунд происходит рестарт уже без vcore.... |
elmont33 [ 09 ноя 2013, 07:38 ] | |
принудительно isl6262a запускается. заменил мульт. безрезультатно. чешу репу.... |
volshebnik [ 09 ноя 2013, 18:18 ] | |
А без проца питания тоже не подымаются? Попробуйте на всякийслучай заменить isl6262a , вполне возможно ,что она кратковременно запускается но с 1 ноги не приходит PGOOD на мульт или может в защиту уходит. |
elmont33 [ 10 ноя 2013, 10:52 ] | |
volshebnik без проца тоже не поднимаются... |
siberian [ 10 ноя 2013, 12:34 ] | |
volshebnik писал(а): Попробуйте на всякийслучай заменить isl6262a elmont33 писал(а): принудительно isl6262a запускается И на кой её тогда менять? elmont33 писал(а): нет сигнала IMVP_VR_ON с мульта. Вот с этим и надо разбираться! В частности, проверить ALW_PWRGD на 84 ноге мульта... |
elmont33 [ 11 ноя 2013, 04:24 ] | |
ALW_PWRGD на 84 ноге мульта есть 3,3v сразу при подаче питания на ноут. |
volshebnik [ 11 ноя 2013, 05:51 ] | |
Когда принудительно запускаете ISL6262A она дает PWRGD ? Какие напряжения (22) VDD (48) 3.3v (31) PVCC ? И что на затворах ключей происходит в момент запуска? VHCORE будет тогда когда все PWRGD будут и даже с питальника проца! ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 24 секунды: ---------- siberian писал(а): Вот с этим и надо разбираться! В частности, проверить ALW_PWRGD на 84 ноге мульта... Причем тут ALW_PWRGD elmont33 писал(а): ALW_PWRGD на 84 ноге мульта есть 3,3v сразу при подаче питания на ноут Все правильно если бы не было 3.3 плата бы не реагировала на кнопку это сигнал завязан с дежуркой и югом. |
siberian [ 11 ноя 2013, 07:58 ] | |
volshebnik писал(а): Причем тут ALW_PWRGD Ошибся! Смотреть DDR2_PWRGD, RUN_PWRGD... volshebnik писал(а): VHCORE будет тогда когда все PWRGD будут и даже с питальника проца! Тут ты путаешь причину и следствие - сперва VHCORE, потом IMVP_OK (PGOOD) |
elmont33 [ 11 ноя 2013, 08:01 ] | |
volshebnik писал(а): Когда принудительно запускаете ISL6262A она дает PWRGD ? да. на 1 ноге 6262 появляется 3,3 вольта. К стати, при принудительном пуске может матрицу подкинуть ? Ноут должен стартануть при отсутствии других проблем ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- (22) VDD 5v (48) 3.3v есть (31) PVCC 5v эти напруги есть и когда появляется питание на проц, и когда не появляется ( в этом случае на 1 ноге тоже 0 ) |
volshebnik [ 11 ноя 2013, 08:14 ] | |
Попробуйте подкинуть матрицу! IMVP_VR_ON от шимки до мульта звонится нормально? |
elmont33 [ 11 ноя 2013, 08:17 ] | |
siberian siberian писал(а): Ошибся! Смотреть DDR2_PWRGD, RUN_PWRGD... volshebnik писал(а): Какие напряжения PGOOD на TPS51116 13 нога и на TPS51124 24 нога? elmont33 писал(а): PGOOD на TPS51116 13нога 3,3v , на TPS51124 24 нога 3,24v это посмотрели уже... ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- volshebnik писал(а): Попробуйте подкинуть матрицу! IMVP_VR_ON от шимки до мульта звонится нормально? Подкинул матрицу. Запустил шим проца принудительно. Все напруги поднялись. На экране тишина. От мульта до шима звонится нормально. Подключил кулер - не крутится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Может неважно : зарядка идет. |
volshebnik [ 11 ноя 2013, 08:58 ] | |
А изначально аппарат пришел с чем ? Следов залитости удара нет? Вам бы такую штуку чтобы сокет проверить http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5107232184 |
elmont33 [ 11 ноя 2013, 09:06 ] | |
volshebnik такой штуки нет ( ноут так и пришел, как есть сейчас. не залитый. А вот еще, пацаны....я тут лажу по плате по напругам. Нет напруги +1_25VRUN на Юге. +1_05VRUN есть, +1_5VRUN есть. Полез искать, пришел к PU11, а у нее на 1 ноге +5VSUS нету. Продолжать искать или это я не в ту степь полез ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- О ! Так и кулер стоит поэтому ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- volshebnik писал(а): Вам бы такую штуку чтобы сокет проверить http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5107232184 Я бы купил...но есть ли смысл теперь уже ? в прошлое уходят 479 сокеты... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 55 секунд: ---------- Все, парни...приплыл я....чего-то с PQ2 напруга пропала. Не открывается. На затворе 19 вольт. Завтра уже. |
volshebnik [ 12 ноя 2013, 02:47 ] | |
Эт после чего? Чет в кз ушло ... |
elmont33 [ 14 ноя 2013, 07:08 ] | |
volshebnik да вроде нету....40ма потребляет, если с бп подать... пока не разбирался....телеками завалили.... |
elmont33 [ 14 дек 2013, 08:45 ] | |
Так вообщем спалил я BQ24751 и PQ18, PQ19....наверное не стоит акб на горячую дергать ? Ну ладно...убрал чарджер и полевики...теперь все , как было.... |
