Заголовок сообщения: Sony - VPCF2 (MBX-243 V081_MP_MB rev:1.1) Не включается
Добавлено: 09 ноя 2013, 18:55
Зарегистрирован: 06 окт 2012, 18:21 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 46 Откуда: Москва
Пришел с проблемой не включается. Нет дежурки 3.3В и 5В(шим SN608098): к.з. на выходах нет. VIN(16pin)- 19V EN1(14pin)- 3.3V EN2(27pin)- 3.3V LDO(7pin)- 5V VOUT1(10pin)- 0V VOUT2(30pin)- 0V EN_LDO(4pin)- 14V PGOOD(13pin)- 0V Шим менял. Биос шил, на флехе идет постоянное общение. На кнопке 3.3V присутствуют и при нажатии проседают. Какие сигналы отвечают за включение дежурного питания? Заранее спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony - VPCF2 (MBX-243 V081_MP_MB rev:1.1) Не включается
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:21
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Добавлено: 11 ноя 2013, 10:56
siberian Спасибо за ответ. Хотелось бы разобраться дальше, почему нет дежурного питания при условии, что сигналы для включения присутствуют. Господа, прошу помощи.
siberian
Добавлено: 11 ноя 2013, 14:01
Если исключить ШИМ (будем надеяться что исправный), то короткое или низкое сопротивление в нагрузке одного из каналов, фильтрующие конденсаторы, обвязка ШИМ...
Progeat
Заголовок сообщения: Re: Sony - VPCF2 (MBX-243 V081_MP_MB rev:1.1) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 ноя 2013, 14:20
siberian Ок. Будем искать. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 10 секунд: ---------- siberian Спасибо за помощь. Дело было в обрыве резистора на выходе с 17 ноги.
Сейчас этот форум просматривают: PartyZan и гости: 17
