Текущее время: 28 мар 2024, 17:12
StayeR
Заголовок сообщения: Sony (quanta HK5) нет ИЗО на матрицу, после пионеров Добавлено: 19 ноя 2013, 10:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 182.44
Сообщения: 168 Откуда: Омская область
Сабж. Предыстория - была повреждена матрица. Носили по 2-м "сервисам", после последних было сказано что "у вас пропала подсветка". Подходящих матриц у них не нашлось, и не понятно зачем они держали бук 2 недели. Поступил к нам - матрица есть. Подкинули - вкл, есть питание, нет подсветки, и нет изображения. На внешний показывает. Разобрал бук, копали возле разъема матрицы - напаяны проводки на L1 и L5, там должны стоять нулевые резисторы. Зачем то паяли PQ222 и PQ216, все во флюсе. Плата со встроенной графикой. Перегоревший пред F4. Заменил. Включается, подает питание на матрицу, INT_LVDS_VDDEN есть, включает подсветку, смотрю шевеление на INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK на 37 и 38 ноге - шевеления нет, просто постоянный уровень 3.3v. Еепромку пробовал от старой матрицы - без изменений то же самое. +3V_EDID есть, DISPON 3.23v. Полагаю что не выдернули батарейку, и вытащили шлейф LVDS и спалили его. Вопрос - может ли ТАК отгореть LVDS? При том что на внешний показывает? Не понятно, с чего подает питание на матрицу, включает подсветку и при этом не читает EDID? Мост менять? Или упустил что то?
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Sony (quanta HK5) нет ИЗО на матрицу, после пионеров [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2013, 13:05 |
Немного разобрался в ситуации, лежит в ремонте такой же Sony, подключил к его матрице - изображение есть! Мать живая в итоге. Т.е сожгли только пред. Матрица родная стояла B156XW04 v.5, заменили на LTN156AT20. EEProm перепаял. Думал что шлейф, взял его с того же бука, на котором завелось - но все то же самое, картинки нет. Выходит матрица не совместимая!? Но ведь все схожее! ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 4 секунды: ---------- Разобрался, таки прошивка матрицы.
