Текущее время: 16 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61611v(VPC-EE2E1R/WI) (DA0NE7MB60 Rev.d) Замена 216-0752001 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:56
Добрый вечер уважаемые специалисты прошу вашей в помощи разобраться с проблемой
Пришел ноутбук Sony PCG-61611v с проблемой дефекта изображения: при включении ноутбука двоится заставка, а при загрузке операционной системы происходит постоянное дерганье изображения (как в случае с со срывом кадровой развертки у телевизора). Матрица была проверена на дефект заменой на аналогичную-дефект не устранен.
Было выдвинуто предположение что не исправно видеоядро HD4200 интегрированное в северный мост 216-0752001.
Опишу состав мат. платы:
Мультиконтроллер npce781la0dx;
Южный мост 218-0697014;
Северный мост 216-0752001.
Поскольку данного моста в наличие не оказалось, а был 216-0752003 с видеоядром HD4100, были предприняты действия по проведению эксперимента по его замене с подменой в биосе видеомодуля.
Данный эксперимент давно хотел провести с биосом EFI/Insyde.
Видеомодуль HD4100 RS880MC был взят от Toshiba L505.
Все процедуры были проведены с оригинальным биосом скачаным с флешки ноутбука согласно методу описанному в статье viewtopic.php?f=181&t=2460 .
оригинальный биос-"sony vaio pcg61611-orig"
после извлечения модуля с rs880M и его заменой на rs880mc получил модифицированный биос-"sony vaio pcg61611-orig_SLIC".
Северный мост был заменен и я решил проверить как себя поведет мат. плата с не модифицированным биосом. Запуск произошел проходит частичная инициализация устройствпост коды бегут ....36-3А-3В-3А-3В-3А-3В-36-3А-3В-FD.
останавливается на FD.
Перепрошил флешку модифицированным биосом результат тот же без изменений...36-3А-3В-3А-3В-3А-3В-36-3А-3В-FD.
Уважаемые специалисты прошу вашей помощи.
С уважением Поленов Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611v(VPC-EE2E1R/WI) (DA0NE7MB60 Rev.d) Замена 216-0752001 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 08:54
Не вдаваясь в биосмоды, вы север "диагностировали"?
Симптомы здорово смахивают на шлейф.
Биос под NE7 с 2003-м на NB1 выкладывали, качните и сравните с тем, что вы настругали, заодно проверите в нем ли дело..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 17:08
Добрый вечер.
Спасибо за совет.
Мост прогревом проверял эффект не изменился, а шлейф не проверил.
Все таки мне больше хотелось проверить заменой и провести модификацию биоса по этомуи поторопился.
За намек спасибо буду проверять биос, только найти надо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611v(VPC-EE2E1R/WI) (DA0NE7MB60 Rev.d) Замена 216-0752001 на 216-0752003  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 17:53
Добрый вечер уважаемые специалисты.
Проблема решилась-модификацией биоса.
Чип подошел, замена с правкой биоса прокатывает большое спасибо Генадию
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 69&t=83578
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1001er (daor22mb6do) Замена 216-0752001 VS 216-0752003
green7828
4038
02 сен 2014, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (la-5972p) Не получается поставить 215-0752003 вместо 216-0752001
megamatvey
4226
26 май 2016, 11:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
в форуме Sony
Гектор
14
2530
14 ноя 2020, 17:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 12:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
2397
02 фев 2021, 18:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
