Текущее время: 20 апр 2024, 03:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
DeeSee
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 27 ноя 2013, 23:44 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
История такова принесли Sony MBX-224 залитик возле тачпада,с тетего раза правду с клиентов выбил,залит был неделю назад,вода уже высохла,оказалось что еще до меня весь перекопан,пострадали мультик NPCE783LAODX (кстати перепаивали его,несколько ног не припаяно было и окислены контакты-восстановил) и шим sn608098 (окислился немного)... Начал мерять,закрыт PQ2 4433-заменил на такой же,не помогло,после него КЗ. Подключил к ЛБП 2В 2А,начала греться оперативка (подкинул другую и стала греться G2998 PU17 DDR Termination Regulator),выпаял её-не помогло... Перекинул заведомо исправный чарджер и шим,не помогло,уже просто не знаю куда копать,прошу помочь.. на чарджере PU3 bq24753a 4-18,74 5-1,16 8-2,65 21-0 24-0 28-18,74
шим PU19 sn608098 вообще недоходит ничего..
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 02:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Ну дык надо искать где КЗ, смысл менять все. ЛБП и искать кто греется. Переткнуть батарейку RTC для сброса защиты, после RomaM65 писал(а): 5-1,16 24-0 косяк это. Правильно должно быть 2,6В (проверить PR14, PR13, PD19) 6В (чарджер или что-то пробито по этой цепи)
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 02:39 |
RsM писал(а): Ну дык надо искать где КЗ, смысл менять все. ЛБП и искать кто греется. Переткнуть батарейку RTC для сброса защиты, после RomaM65 писал(а): 5-1,16 24-0
косяк это. Правильно должно быть 2,6В (проверить PR14, PR13, PD19) 6В (чарджер или что-то пробито по этой цепи) 1.Искал КЗ,написал в первом посту,выпаял PQ2,подпаялся к Стоку и искал по всей плате,грелась оперативка и PU17,выпаял,нагрузка с ЛБП полностью пропала,но PQ2 не открылся,попробовал замкнуть сток и исток тонким проводом-перегорел,но нагрузки ЛБП не показывает,в чем проблема? 2.Спасибо,сейчас буду разбираться,ночь впереди :) 3.Извините если мои методы проверок вам покажутся странными,но стараюсь как умею..
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 04:41 |
RsM писал(а): Сопротивление на стоке PQ2 укажите еще. КЗ..
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 13:38 |
RomaM65 писал(а): косяк это. Правильно должно быть 2,6В (проверить PR14, PR13, PD19) 6В (чарджер или что-то пробито по этой цепи) 5. PR13-59,6 кОм в цепи-нормально PR14-80-350 кОм что-то заряжается PD19-работает,водну сторону звонится,в другую нет-как обычно.. 24. PD21 живой PC131 подозрителен,выпаял,сопротивление пол мигома,поменял PC139 нормальный сопротивление REGN на массу 140 кОм..
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 15:06 |
RsM писал(а): Сначала ищем кто в КЗ, устраняем, после передергиваем батарейку часовую, после начинаем танцевать дальше. Пока вы не найдете виновника - больше сказать нечего.
Я бы присмотрелся к керамике возле ШИМ дежурки, достаточно крупной. 2,6V появилось. 6V нет,чарджер BQ24753A я уже заменял на заведомо рабочий,вряд-ли он вылетел. Снова поставил ЛБП (2V,2,5A) снова нагрелся PC152...заменил снова..теперь нагрузка на ЛБП 0,7A,снова греется RAM (2 варианта пробовал)... Без RAM сопротивление на Стоке PQ2 410 Ом. Что-то с оперативкой,но куда копать-не пойму..
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 17:38 |
RsM писал(а): проц и память снимаем, и ищем чего дает такое сопротивление низкое. сопротивление плавающее из-за конденсаторов 0.5 кОм изначально,должно быть наверно кОм 20? По поводу ШИМ керамики вы имеете в виду PC259,PC82,PC187?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 21:23 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
RomaM65 писал(а): снова греется RAM Вот уж действительно - ёжики плакали но всё равно ели кактусы... RomaM65 писал(а): Что-то с оперативкой Не с оперативкой, а с её питанием трабл... А конкретно пробит PQ57
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 28 ноя 2013, 21:44 |
Модератор |
siberian писал(а): А конкретно пробит PQ57 так и есть.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 29 ноя 2013, 00:50 |
siberian писал(а): Не с оперативкой, а с её питанием трабл... А конкретно пробит PQ57 Да,как выше сказал RsM-вы правы. Но на 24 ноге 6V не появилось буду с утра копать дальше..
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 07 дек 2013, 17:16 |
RomaM65 писал(а): Но на 24 ноге 6V не появилось буду с утра копать дальше.. еще актуально,так в ступоре и остался.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 07 дек 2013, 20:13 |
Цитата: REGN is disabled when CHGEN is high А у тебя с CHGEN как?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 09 дек 2013, 20:20 |
siberian писал(а): Цитата: REGN is disabled when CHGEN is high А у тебя с CHGEN как? 3,18
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 10 дек 2013, 12:46 |
siberian писал(а): Ну дык какого REGN ты ждёшь? Тогда не понимаю откуда оно берётся.. PR136 10k и есть. PQ34 тоже не вызывает подозрений VREF тоже 3,18-3,25.. Куда копать подскажите,либо заменить шим?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 10 дек 2013, 18:37 |
RomaM65 писал(а): не понимаю откуда оно берётся.. Я вижу с англицким у тебя не айс! Я же приводил цитату из DS на bq24753 - "REGN is disabled when CHGEN is high", что в переводе означает: REGN отключен, когда на CHGEN высокий уровень. У тебя высокий и следовательно никакого REGN нет и быть не может... Появится он тогда, когда мульт даст команду на заряд АКБ. Ты бы лучше написал как ведёт себя плата сейчас - есть ли напряжение на DCBATOUT?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 11 дек 2013, 14:17 |
siberian писал(а): RomaM65 писал(а): не понимаю откуда оно берётся.. Я вижу с англицким у тебя не айс! Я же приводил цитату из DS на bq24753 - "REGN is disabled when CHGEN is high", что в переводе означает: REGN отключен, когда на CHGEN высокий уровень. У тебя высокий и следовательно никакого REGN нет и быть не может... Появится он тогда, когда мульт даст команду на заряд АКБ. Ты бы лучше написал как ведёт себя плата сейчас - есть ли напряжение на DCBATOUT? Вам виднее Я перевёл так "Если высокий CHGEN то REGN будет выключаться" CN5 (5,6) 19,28V (это тоже DCBATOUT)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 11 дек 2013, 18:23 |
RomaM65 писал(а): это тоже DCBATOUT Прекрасно! Ну а дальше-то что? Какие вторичные напряжения есть, каких нет итд. Почему нужно из тебя информацию по капле выдавливать? Ты пойми - это нужно тебе и никому другому...
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 11 дек 2013, 20:53 |
siberian писал(а): RomaM65 писал(а): это тоже DCBATOUT Прекрасно! Ну а дальше-то что? Какие вторичные напряжения есть, каких нет итд. Почему нужно из тебя информацию по капле выдавливать? Ты пойми - это нужно тебе и никому другому... Я понимаю.. Какие именно напряжения замерить?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 12 дек 2013, 12:11 |
RsM писал(а): Дежурные. 5, 7 нога PU19 PL17 3,3В Есть дежурки 5-3.16 7-4.98 А этого нет 23 как и PL17-0.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 13 дек 2013, 15:44 |
RsM писал(а): хорошо. Смотрим напряжение на кнопке включения и пробегаемся по Необходимые условия стартаКнопка 0,62V ищу проблему,пока условия старта мне рано смотреть..
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 05 янв 2014, 10:22 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
RomaM65 писал(а): Кнопка 0,62V ищу проблему,пока условия старта мне рано смотреть.. Доброго времени суток Уважаемые гуру ( siberian, RsM) прошу прощения но вставлю своих 5 копеек , мало того что это утопленик так RomaM65 еще видно непонял что с погулявшим по плате 19В которые добрались и до проца по +1_5VSUS, плату теоретически поднять можно (но только питальники) в целях самообразования, а вот подымать логику на немытой плате это мартышкин труд, судя из фото.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224) Залитик.Не включается. Добавлено: 06 янв 2014, 04:38 |
ViktorM писал(а): RomaM65 писал(а): Кнопка 0,62V ищу проблему,пока условия старта мне рано смотреть.. Доброго времени суток Уважаемые гуру ( siberian, RsM) прошу прощения но вставлю своих 5 копеек , мало того что это утопленик так RomaM65 еще видно непонял что с погулявшим по плате 19В которые добрались и до проца по +1_5VSUS, плату теоретически поднять можно (но только питальники) в целях самообразования, а вот подымать логику на немытой плате это мартышкин труд, судя из фото. Он совсем немного был залитиком,это сразу же мылось,много остатков флюса было,но плата помыта.Просто вся перепаханой мне досталась.
