Платформа М750 МВХ-190. Менялся видеочип ATI. ноут работает нормально в безопасном режиме, а там по идее вга режим в котором частоты горадо ниже, был подобный случай, где проблема решилась таким бразом. еще заметил, что батаея слишком быстро разряжается. другая батарея подкидывалаь, результата никакого.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: VGN-SR11MR зависает при работе от зарядного устройства.
Добавлено: 20 янв 2011, 22:44
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
А рабочий блок питания подкидывался??? Не совсем понял зачем менялось видео.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
lm7805
Добавлено: 21 янв 2011, 13:51
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 13:31 Наличности на руках: 5.36 Сообщения: 23 Откуда: Lietuva
Возможно где-то что при большой нагрузке либо проц либо вга начинают жрать огромный ток и срабатывает защита шима. Если висит с картинкой - то это проц, если квадрат малевича - то более вероятна вга. Нужно разобрать нагрузить и померять когда зависнет. Если у других проблема решалась заменой ати то более вероятна вга. Кстати не забываем что на вга приходят несколько напруг.
Fiskalochi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
