Текущее время: 27 апр 2024, 05:25
Modern54
Заголовок сообщения: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 10 дек 2013, 14:34 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Материнская плата DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV E, платформа как понимаю Quanta HK1. Изначально не включался, не реагировал на подключение зарядного устройства (индикатор зяряда батареи также не загорался) Батарея cmos была 2.8V - заменил, ноут включился, загрузилась ОС, но потом внезапно выключился, симптомы остались те же. Стоит опять "передернуть" батарейку, и снова старт и может 10 мин работать, а может и через час-два выключиться :( Хочу попробовать bios перешить для начала. Вот тут есть viewtopic.php?p=87286#p87286 , правда пока сообщений не хватает, чтобы скачать. Переложить пожалуйста на файлобменник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 10 дек 2013, 20:20 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Modern54 писал(а): Хочу попробовать bios перешить для начала А мне кажется, что это приколы защиты - передёргивая батарейку, ты тем самым эту защиту сбрасываешь... Попробуй её отключить, хотя бы временно...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 10 дек 2013, 22:26 |
siberian писал(а): А мне кажется, что это приколы защиты - передёргивая батарейку, ты тем самым эту защиту сбрасываешь... Нагуглил пока, что в сонях есть " UVP - under voltage protect" и многим помогает как раз таки передергивание батарейки... siberian писал(а): Попробуй её отключить, хотя бы временно... Осталось понять, как это сделать По схеме нашел,что вроде бы этим "рулит" PQ35? ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 11 дек 2013, 08:34 |
Modern54 писал(а): По схеме нашел,что вроде бы этим "рулит" PQ35? ... Страница 33 схемы...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 14 дек 2013, 14:56 |
Ну помогите пожалуйста понять. VAOFF - это и есть сигнал срабатывания защиты? т.е. питаниеOFF ? И формирует ее PQ3 ? ... Ноутбук может просто простоять и выключиться, а может выключиться при подключении USB внешнего диска (usb внешне целые). Потом не включается, и при нажатии кнопки однократно мигает 3мя светодиодами на корпусе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 17 дек 2013, 18:54 |
Modern54 писал(а): пробовал закорачивать PR45 поведение такое же. Значит эта часть схемы защиты не при делах...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 17 дек 2013, 22:13 |
Спасибо! проверю... Нашел даташит на G709. Подскажите, я правильно понимаю, что если сигнал OT# (Over Temp? ) неактивен, то на нем будет высокий уровень (3.3V?), а если датчик сработал, то будет ноль? (во время запуска)
RsM
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 18 дек 2013, 00:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Modern54 писал(а): Подскажите, я правильно понимаю, что если сигнал OT# (Over Temp? ) неактивен, то на нем будет высокий уровень (3.3V?), а если датчик сработал, то будет ноль? (во время запуска) правильно
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 18 дек 2013, 20:42 |
Проверил U6,U8,U21 (U18 не распаян). на 3й ноге есть дергание до 3.3V во время попытки включения. Значит сенсоры ни при чем. В дежурке на PM6686: кз по out1 и out2 нет. Как почитал, вроде бы out1, т.е. 5V появятся после запуска хаба? Или это ШИМ неисправен? Заказывать,наверное,мульт попробовать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 19 дек 2013, 08:11 |
Modern54 писал(а): Или это ШИМ неисправен? Причём тут ШИМ - нет EN, нет и напряжения...
ghostx
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2L1R (PCG-71812V) (Quanta HK1) Включается только после "передергивания" батарейки CMOS Добавлено: 20 дек 2013, 12:40 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
RsM писал(а): Я бы не стал вливать дампы чужие, только с чистым регионом, инача глюков может стать еще больше... привет! у тя есть дампы биоса на этот ноут с чистым регионом?? ! | RsM писал(а): | ясно красно есть, я же их готовить умею |
