Текущее время: 24 апр 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: SONY PCG-81211V (M931 MBX215) Нет 3.3в и 5в
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 16:44
Не могу пустить шим CN 0608098 на шимке такие сигналы
Vin (6)-19v
VREF3 (5)-3.3v
VREF2 (1)-2v
LDO (7)-5v
EN_LDO (4)-3.3v
EN1 (14), EN2, (27) -3.3v
V5DRV (19)-5v
Все вроде ОК но шимка не пускается Снял эту шимку поставил на донора шимка пускается и работает
Проверил все сигналы и сравнил также проверил всю обвязку все нормально шимка должна работать но не пускается
Куда копать дальше? Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-81211V (M931 MBX215) Нет 3.3в и 5в
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:47
сопротивление по силовым каналам какое?
BOOST цепи как?
попробовать поменять полевики.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:14
По силовым каналам дальше идут мосфеты сняты нагрузки проктически нет
Обьясните что такое BOOST
Силовые мосфеты менялись шимка греется похоже уходит в защиту батарейка СМОС снята
На управлении верхнего мосфета 5в- постоянка 1.2в 3.3в -0.65в импульсов нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:04
tressi писал(а):
шимка греется
Озвучьте сопротивлене по LDO 3/5 и силовым!!!
зря. Верните нормально заряженную на место. Без нее не факт что запустится, тем более она за зашиты отвечает.
BOOST - RC-цепочка для накачки на затвор верхнего мосфета. чтобы 24В делать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF11S1E (MBX215 M930 M931) 33-секундная проблема с sony,кулер на полную
в форуме Sony
djkomix
02 янв 2016, 18:06
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-81214L (M931 MBX-215) Не включается дисплей
в форуме Sony
andreysur
11
4160
21 апр 2016, 13:24
andreysur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY F1 (MBX215) When battery installed, laptop not power on.
в форуме Sony
P.zonouz
04 июн 2015, 12:52
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-81211v (1P-009BJ00-8012 REV:1.2) нет дежурного напряжения
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 янв 2017, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
cron
