Текущее время: 17 апр 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Sony sve1511c11l (mbx-269) Does not respond to the power button
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:22
hi guys
i have a sony sve1511
before that press the power button,it use 0.01 amper
next when perss power botton,current going to 0.40 amper and after some moment fall to 0.02
and it happened evry 5-6 seccend
turn on and die
what should i do?
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve1511c11l (mbx-269) Does not respond to the power button
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:31
Модератор
Модератор
reconnect RTC battery
Check all voltages
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:40
V_BATT=3.0V
the time it stays on is less than 1Sec
and the voltages are in this way:
PL217=5.0
pl216=3.3
vpl1=0.9
pl219=1.0
pl210=1.5
pl111=00
pl215=00
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:39
Заблокирован
try check 3.3v and 5v on EC controller ?
Posted after 1 hour 10 minutes 10 seconds:
lpc activity ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 01:30
Заблокирован
plug your debug card and see voltage led send result to site
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:40
i have not debug card
on power button i have 3.3v
and after press power button,i have about 3.3v on bios pins
before it all of bios pins is 0
which voltage shuld be check?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 02:20
After start check all voltages @ all converters, i mean : all chipset, CPU, RAM. Also try to meansure all resistances on the coils.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 16:00
in moment that it turned on voltages is:
+VGPU_CORE=1V
+1.8V_GPU=1.8V
+1.0V_GPU=1V
+VIN_VCC_CORE& +VCC_CORE =0
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:30
Hi ,
i have same problem , have you solved it ?
Jovy RE7500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550jv rev:2.0) Not respond to power key
R EZ A
22 дек 2015, 13:35
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2000 (KAI) Not respond to power key
R EZ A
28 янв 2016, 07:35
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1558 (FM9C) not respond to power key
в форуме Dell
R EZ A
26 сен 2016, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) not respond to power key
в форуме Apple
R EZ A
29 авг 2017, 02:13
dupahuj Перейти к последнему сообщению
