Текущее время: 25 апр 2024, 20:32
congruentia
Заголовок сообщения: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0) Циклический ребут Добавлено: 24 дек 2013, 02:30 |
Сообщения: 38 Откуда: Минск
Здравствуйте, уважаемые мастера. Имеется Sony PCG-71812V Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0 При нажатии на кнопку питания на пол секунды загораются три зеленых индикатора и тухнут, через 5 секунд все повторяется. Если снова нажать кнопку питания, загораются нижние оранжевый и красный светодиоды, если отпустить тухнут. Бук не выключится даже если кнопку держать. Без процессора тоже самое, другого подкинуть нету. 3.3 в есть, 5в появляется после старта, остальные питания циклически появляются на пол секунды. Кроме vcc-core, там полный штиль. VR_ON и ALERT# на шиме ISL95831HRTZY циклически подпрыгивают. Генерация на четырехногом Y1 возле HM65 есть, на Y2 напряжение циклически подпрыгивает, но генерации не видно. Y2 менял. Биосы разные пробовал - без изменений. MIO NPCE795LA0DX пробовал менять на NPCE795PA0DX - нет старта.
Может кто сталкивался? Или с чего начинать? Спасибо.
