Текущее время: 28 мар 2024, 19:37
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается Добавлено: 25 дек 2013, 11:28 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Вот дамп, там bios и KBC ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ---------- bios прошил, не помогло, следовательно осталось менять bd, с клиентом созвонился, говорит неделю назад отдавал его на чистку говорит была забита система охлаждения, я предположил на отвал видео или сокета проца прижим не дал результат, решил прогреть видео, тоже самое, следовательно по симптомам выделывается bd, я прав? ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 6 секунд: ---------- Есть у кого нибудь bios с чистым регионом?
bsmt
Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается Добавлено: 08 фев 2015, 03:05 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 14:11 Наличности на руках: -0.98
Сообщения: 21 Откуда: Москва
lordoomon писал(а): Пришла сонька, с неисправностью выключается, работает минуту другую и вырубается от 1 минуты до 2х минут и вырубается, кулер со старта работает на максимальных оборотах, питание в норме дежурки и питания проца в порядке, подкидывал другую оперативку менял проц все тоже самое, подскажите куда копать? пришел аналогичный аппарат с теми же симптомами. Чем закончился ремонт в Вашем случае? ! | RsM писал(а): | Эй, не резиновая, правила пойдите почитайте. |
_________________ -------------------------------------------------------------------------------------- Разработка и ремонт радиоэлектронной аппаратуры г. Москва ООО "БСМ "Технолоджис"
bsmt
Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается [РЕШЕНО] [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2015, 20:14 |
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос решен. Данная плата поступила после перегрева. 1. Перепрошил БИОС с чистым МЕ (взят дамп от этого ноута, прошивка от LENOVO, с которой выдернул МЕ и сконфигурировал под свою плату, и заменил в дампе) Плата стала работать более стабильно. Куллер крутился на максимальных оборотах. Ноут выключался несколько раз в 1-2 часа. Заметил, что GPU ATI в диспетчере устройств определяется, как "Стандартный VGA адаптор".
2. Заменил GPU ATI. После снятия GPU с платы увидел, что один пятак не залужен вообще. Может и заводской брак, может и задумка, но залудил пятак, запял новый чип.
Плата перестала выключаться вообще, обороты периодически приходили в норму во время работы ОС, но после перезагрузки снова выростали до максимума. Видео ATI в диспетчере задач пропала вообще.
3. Заменил РСН.
После первого же включения обороты пришли в норму, скорость вращения куллера начала реагировать на нагрузку CPU. Видео ATI в диспетчере устройств появилось.
Нагружал CPU и GPU, сутки полет нормальный. Вернул счастливому клиенту. Удачи!
ЧИПЫ: 1. GPU Mobility Radeon HD 7670M, 216-0833000 2. PCH BD82HM76 [SLJ8E]
