sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=17904 |
lordoomon [ 24 дек 2013, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается |
Пришла сонька, с неисправностью выключается, работает минуту другую и вырубается от 1 минуты до 2х минут и вырубается, кулер со старта работает на максимальных оборотах, питание в норме дежурки и питания проца в порядке, подкидывал другую оперативку менял проц все тоже самое, подскажите куда копать? |
RsM [ 24 дек 2013, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается |
Переткнуть батарейку RTC, озвучить кто хаб, прошить биос с чистым МЕ, проверить напряжения. |
foik [ 25 дек 2013, 00:24 ] | |
Если не помогают вышеуказанные мероприятия, меняй хаб HM76 и лей дамп с чистым регионом. |
lordoomon [ 25 дек 2013, 10:20 ] | |
Батарейку вынемал, не помогло хаб BD82HM76 SLJ8E, Bios не могу найти и разбить, если у кого есть скиньте пожалуйста, буду признателен, заранее спасибо |
RsM [ 25 дек 2013, 11:14 ] | |
свой дамп выкладывайте. |
lordoomon [ 25 дек 2013, 11:28 ] | |
Вот дамп, там bios и KBC ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ---------- bios прошил, не помогло, следовательно осталось менять bd, с клиентом созвонился, говорит неделю назад отдавал его на чистку говорит была забита система охлаждения, я предположил на отвал видео или сокета проца прижим не дал результат, решил прогреть видео, тоже самое, следовательно по симптомам выделывается bd, я прав? ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 6 секунд: ---------- Есть у кого нибудь bios с чистым регионом? |
foik [ 25 дек 2013, 22:42 ] | |
С такими симптомами на 90% помогает замена хаба+чистый регион, особенно после перегрева, если даже удается залить дамп и запустить железку, то это как правило не надолго. |
lordoomon [ 26 дек 2013, 11:14 ] | |
прошил не помогло такая же беда, остается только на хаб грешить? |
RsM [ 26 дек 2013, 11:21 ] | |
вроде пока больше не на что. Иногда проще поменять, чем репу ломать... |
lordoomon [ 26 дек 2013, 13:44 ] | |
спасибо за помощь буду с клиентом согласовывать и менять чип |
lordoomon [ 17 янв 2014, 14:11 ] | |
поменял bd, прошил чип результат тот же самый, когда снял чип обнаружил оторванные пятоки |
bsmt [ 08 фев 2015, 03:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается | |||
lordoomon писал(а): Пришла сонька, с неисправностью выключается, работает минуту другую и вырубается от 1 минуты до 2х минут и вырубается, кулер со старта работает на максимальных оборотах, питание в норме дежурки и питания проца в порядке, подкидывал другую оперативку менял проц все тоже самое, подскажите куда копать? пришел аналогичный аппарат с теми же симптомами. Чем закончился ремонт в Вашем случае?
bsmt [ 21 мар 2015, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается [РЕШЕНО] [РЕШЕНО] |
Добрый вечер, коллеги! Вопрос решен. Данная плата поступила после перегрева. 1. Перепрошил БИОС с чистым МЕ (взят дамп от этого ноута, прошивка от LENOVO, с которой выдернул МЕ и сконфигурировал под свою плату, и заменил в дампе) Плата стала работать более стабильно. Куллер крутился на максимальных оборотах. Ноут выключался несколько раз в 1-2 часа. Заметил, что GPU ATI в диспетчере устройств определяется, как "Стандартный VGA адаптор". 2. Заменил GPU ATI. После снятия GPU с платы увидел, что один пятак не залужен вообще. Может и заводской брак, может и задумка, но залудил пятак, запял новый чип. Плата перестала выключаться вообще, обороты периодически приходили в норму во время работы ОС, но после перезагрузки снова выростали до максимума. Видео ATI в диспетчере задач пропала вообще. 3. Заменил РСН. После первого же включения обороты пришли в норму, скорость вращения куллера начала реагировать на нагрузку CPU. Видео ATI в диспетчере устройств появилось. Нагружал CPU и GPU, сутки полет нормальный. Вернул счастливому клиенту. Удачи! ЧИПЫ: 1. GPU Mobility Radeon HD 7670M, 216-0833000 2. PCH BD82HM76 [SLJ8E] |
