Текущее время: 29 мар 2024, 15:08
MaxBiker
Заголовок сообщения: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 25 дек 2013, 20:17 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток. Был залит в районе PM6686 (6 пин ), так же пострадали следующие детальки (на внешний вид): резисторы: 1) PR284 90.9K/F_4 (Заменен на 100K) 2) PR283 174K/F_4 (Заменен на 200K) 3) PR264 100K/F_4 (Заменен на 100K) конденсаторы: PC77 4.7U/6.3V/X5R_6 (заменен на аналог с донора) PC78 1U/25V/X5R_6 (заменен на аналог с донора) SMD компоненты заменил, так же восстановил 6 pin с PM6686. Плата не завелась. Далее, скажу честно, начал мерять напряжение с 6 и 7 пина, и по неопытности их замкнул друг с другом(прошу не пинать, делаю для себя ). PM6686 раскалился в районе 6 пина. На 7 было около 5 v.(возможно ошибаюсь) Поменял PM6686 на аналог ISL6236. Что имею теперь(замерил все пины на напряжение): 1) 250-360 mV__9) 1,06 V___17) 350 mV________________25) 0,817 V 2) 0__________10) 1,06 V___18) 250 mV________________26) 0,817 V 3) -9 mV______11) 145 mV__19) 0_____________________27) 0 4) 17,63 V_____12) 0_______20) -172 mV_______________28) 0 5) -230 mV____13) 8,4 mV___21) 0_____________________29) 2,3 V 6) 19,27 V_____14) 1,2 V____22) 0_____________________30) 0,817 V 7) 0__________15) 1,04 V___23) 2,05 V_________________31) 0 8) 0__________16) 0_______24) 300 mv - 1,2 V (скачет)__32) 8 mV datasheet isl6236datasheet pm6686Схема платыНоутбук не заводиться. Я так понимаю на 7 pine 0 V это не нормально. Помогите найти проблему.
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 27 дек 2013, 11:39 |
На 7-м должно быть 5В. Если замкнули, то ШИМ под замену, скорее всего регулятор который из 5В делает 3.3В для мульта и сам мульт тоже выжгло. Если смотреть по схеме от MBX-224 то регулятор PU9 AT5208 мсх 5 ног.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 27 дек 2013, 18:43 |
Цитата: Если замкнули, то ШИМ под замену Понимаю, что ШИМ старый выжгло, поэтому я его заменил на аналог ISL6236. Перепаял ISL6236, на 7 ноге появилось 4,95 V. (видимо плохо припаялось) Более того, после нажатия ВКЛ загорелись светодиоды, примерно на 4 секунды, потом гасли. Куллер не крутился. Через пару попыток включения, ноутбук опять перестал подавать признаки жизни. До регулятора PU9 AT5208 пока не добрался.
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 29 дек 2013, 21:03 |
MaxBiker писал(а): До регулятора PU9 AT5208 пока не добрался. Уже не важно. Если бы спалило, включения бы не было. По новой смотрите, чего там еще сгнило. Какие напряжения сейчас имеются.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 27 фев 2014, 15:35 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 40.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Добрый день. Чтоб не делать новую тему напишу в этой.
Материнка такая же - da0hk2mb6e0 mxb-248 проблема - не включается Залитый!!! в районе дежурки РМ6686.
РМ6686 заменил на ISL6236 (окисления отчистил пропаял, сгнившую контактную площадку 24 - BST2 восстановил.)
в итоге имею:
3.3В появилось, 5В не поднимается.
Обвязку проверил, вроде всё в норме
на ISL6236 такие показатели
1(REF) - 1.9v 2(TON) - 0v 3(VCC) - 4.99v 4(EN_LDO) - 5,78v 5(NC) - 3,29v 6(VIN) - 19,2v 7(LDO) - 5v 8(LDOREFIN) - 0v от 9 по 16 ногу (BYP,OUT1,FB1,ILIM1,PGOOD1,EN1,DH1,LX1) напруг нет - 0v 17(BST1) - 4,7v 18(DL1) - 0v 19(VDD) - 5v 20(NC) - 0v 21(AGND) - 0v 22(PGND) - 0v 23(DL2) - 0.6v 24(BST2) - 7,8v 25(LX2) - 0v 26(DH2) - 3,4v 27(EN2) - 4,95v 28(PGOOD2) - 0v 29(SKIP) - 2,3v 30(OUT2) - 3,3v 31(ILIM2) -1,12v 32(REFIN2) - 5v
Почему не поднимается 5В?
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 27 фев 2014, 16:12 |
Нет EN1 - не будет 5В.
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 28 фев 2014, 08:18 |
Если правильно помню можно взять схему Quanta HK1 (она есть) и по ней смотреть. Есть ли питание на мульте?
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: PCG-91212V (da0hk2mb6e0 mxb-248) не стартует Добавлено: 28 фев 2014, 11:34 |
MSF113 писал(а): Есть ли питание на мульте? на 115,88,76,46,19 (VCC), 102(AVCC), 104(VREF),85(VCC_POR#) ногах мульта присутствуют 3.3В Поменял мульт, вместо NPCE795LA0DX поставил NPCE791LA0DX (судя по схеме на этой маме эти мульты взаимозаменяемые, но не полные аналоги). Дежурка появилась, но старта нет, на кнопку не реагирует(подазреваю что из-за другой модели мульта) Подскажите пожалуйста какие изменения надо сделать в обвязке мульта, как я понимаю перемычку KR21 надо перерезать и вместо неё поставить резистор KR17 на 4.7Ком, вместо перемычки KR26 поставить KR24 на 33Ом, вместо KR12 поставить KR14 на 33Ом, а KR10 просто перерезать. Или я шибаюсь? ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 8 секунд: ---------- Наверно я ошибся. Фокус не удался на кнопке напряжения отсутствует.
