PCG-61511V (DANE7MB16D0) Моргают Num+Caps+Scroll https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=18129 |
storm23rus [ 06 янв 2014, 05:00 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-61511V (DANE7MB16D0) Моргают Num+Caps+Scroll |
С наступившим новым годом, товарищи! Пора за работу) Есть ноут с мограющими индикаторами. При включении моргают постоянно, с интервалом два раза в секунду. Есть ли где-нибудь описание этих кодов, аналогично хьюлету? |
Bucha [ 06 янв 2014, 07:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0) Моргают Num+Caps+Scroll |
А постку подкинуть не пробовали ?? Как вариант, скинуть клаву, прошить Bios, посмотреть питания итд. P.S. Не факт что на соньках есть такие таблицы, сколько раз мигает считали ? |
storm23rus [ 06 янв 2014, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0) Моргают Num+Caps+Scroll [РЕШЕНО] |
Bucha писал(а): А постку подкинуть не пробовали ?? Как вариант, скинуть клаву, прошить Bios, посмотреть питания итд. P.S. Не факт что на соньках есть такие таблицы, сколько раз мигает считали ? Постку подкидываю редко(после того как проверю питания), один фиг в большинстве случаев дело до неё не доходит и на ней величаво светятся два нуля ) Плату стартовал на столе, без периферии(всегда так делаю) Мигает постоянно, не переставая. Точнее мигал, проц я не тот в него впихнул, он его не понимал, судя по всему постоянный циклический рестарт был. В общем, поспешил я с темой, тут был виноват я сам с процом другого поколения. Ну а изначально бук пришёл ковырянный, с дохлым югом. Замена юга помогла. Тему закрываю. |
