Текущее время: 20 апр 2024, 04:26
Стрелок
Заголовок сообщения: Sony pcg-51111v (da0gd3mbcd0 mbx-216 rev:d) не запускается Добавлено: 08 янв 2014, 10:37 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Добрый день. Дежурка есть, ноут реагирует на кнопку, пытается, завестись, но не получается. Моргает одновременно капслок, намлок и еще 3-ий светодиод(названия не знаю) и так с периодичностью около 6с. При этом пытаются подняться все требуемые напряжения, но не успевают(около 1-2с). Поведение как при КЗ, Но! Иногда ноут включается и работает в штатном режиме. Прозвонил индуктивности, явного КЗ нигде нет. Подозрение вызывает только PL14 - VGACORE - 5 Ом. Видео чип N11M-GE1-S-A3, кто знает для него это нормальное сопротивление?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-51111v (da0gd3mbcd0 mbx-216 rev:d) не запускается Добавлено: 08 янв 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Стрелок писал(а): Подозрение вызывает только PL14 - VGACORE - 5 Ом Да, нормально. Меняйте процесор, рам. На всякий.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-51111v (da0gd3mbcd0 mbx-216 rev:d) не запускается Добавлено: 08 янв 2014, 19:06 |
Rimas писал(а): Похоже что южник. А как это связано с мех. воздействием?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-51111v (da0gd3mbcd0 mbx-216 rev:d) не запускается Добавлено: 08 янв 2014, 19:14 |
Стрелок писал(а): А как это связано с мех. воздействием? Контакт между кристалом юга и подложки, или подложки и платы. Если сокет ЦПУ то он может включится и вырубится самопроизвольно. Из за сокета есть множество возможчых комбинаций симптомов. Но с другой сторны контакты сокета с ЦПУ нет такие жосткие как на впаяных BGA.
