Текущее время: 26 апр 2024, 23:36
killjapskin
Заголовок сообщения: SONY PCG-8X2M (Foxconn M22) Не включается Добавлено: 15 янв 2014, 16:05 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Доброе время суток! Принесли данный аппарат: SONY PCG-8X2M На плате: MS22 MBX-164 Rev:1.0 1P-006A500-8010. Не включался, реагировал на кнопку включения. На плате был свист предположительно в области южного моста. Снял юг, на кнопку включения реагировать не перестал, свист не пропал. Добрался до PU2 MAX8734. Снял-свист пропал, прекатал и поставил юг на место, заменил PU2. Теперь не реагирует на кнопку включения. Питание идет на PU1, на PU2 на ножках 17, 20 по нолям, на кнопке включения - ноль. Питание мульта - ноль. Подскажите, что можно сделать и что замерить. Спасибо.
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
Zet
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-8X2M (Foxconn M22) Не включается Добавлено: 15 янв 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
killjapskin писал(а): Снял-свист пропал Из этой фразы следует , что вы запитывали плату со снятым ШИМом??? Так нельзя потому,что вывесили затворы ключей. И вот если верхний открылся( 19В в соотв канал) , то тут бед жди каких угодно, если только защита на чаржере это дело не отработает. Исходя из вашего поста видится : что теперь по DCBOUT присутствует КЗ , и pu1 отрабатывает защиту по току.
Zet
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-8X2M (Foxconn M22) Не включается Добавлено: 15 янв 2014, 20:31 |
killjapskin писал(а): кз по всей линии DCBOUT? Скорее да.Замерьте сопротивление. Если там таки КЗ ( как предполагается) - смотрите целостность верхних ключей и нагрузку по 5 и 3 каналам. killjapskin писал(а): смысл PU1 заменить? пока нет .
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-8X2M (Foxconn M22) Не включается Добавлено: 16 янв 2014, 21:58 |
Утечка была на PQ105, PQ106. Заменил, появилось напряжение на кнопке включения и DCBATOUT появилось. При нажатии на кнопку включения пошел запуск, но бук не завелся, я только полез мерить 27-ую ногу на PU2, и кнопка потухла. С нее пропало напряжение, на 17 и 20 ножках PU2 2.4 вольта, на PU1 питание в норме. Есть ли смысл заменить мульт? И куда ковырять дальше. PQ105, PQ106 заменил еще раз-не помогло.
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-8X2M (Foxconn M22) Не включается Добавлено: 17 янв 2014, 11:01 |
killjapskin Может у вас защита сработала? Не помню есть ли на этой плате. Батарейку CMOS снимите и поставьте обратно минут через 10.
