Текущее время: 19 апр 2024, 20:55
vanyap1
Заголовок сообщения: Sony MBX-155 (VGN-FS) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2014, 23:59 |
Зарегистрирован: 30 дек 2013, 21:08 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Ужгород
Здравствуйте Ув. Спецы. Есть проблема с материнской платой Sony MBX-155. Суть проблемы - материнская плата не реагирует ни на что абсолютно. Схема есть. Сначала не было напряжений 3,3 и 5 (+3VALW и +5VALW) Вольт, которые должны появляться сразу после подачи питания на плату, проблема была решена заменой max1999. Был заменен мульт и флешка с аналогичной рабочей платы, но проблема осталась. На разрешающей линии ALW1 есть положительный сигнал. На линиях RUN_ON, RUN_ON1, SYS_ON сигнала нет, если подать с +5VALW, все остальные напряжения приходят в норму, но VHCORE все равно нет. Ни на одной шине ничего не происходит. Скорее всего мульт не стартует. Кнопка питания в порядке, на мульт с нее сигнал идет. +7В если не нажата и 0 - нажата. Индикаторы не загораются.
Может есть соображения?
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-155 (VGN-FS) Не стартует Добавлено: 12 фев 2014, 12:05 |
Про конкретно эту плату не скажу, но на compal пробовали - не видит дисков. Попробуйте - вдруг у sony есть поддержка sata в bios.
