Текущее время: 17 апр 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 07:27
Стоял чип G86-750-A2 зареболил на G86-771-A2. Усадил ровно, перекатил новый чип на свинцовые шары. Плату на паялке не деформировало. Включил, подсветки нет, логотип сони на экране есть в виос заходит. Шлейфы целые, напряжения на СN67:
1 - 19 В
2 - 19 В
3 - 0,3 В
4 - 3.3 В
5,6 - земля
+3vrun на логике u15, u16(формирует inv_enable) не наблюдаю
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R (MBX-176 rev 1.0) После замены видеочипа нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 16:16
+3vrun на u15, u16, должны быть по любому, +3vrun -- идёт ещё на пол платы, без них не было бы старта вообще,
что с сигналами LIDIN#, NV_INV_EN на U16 , что с сигналами INV_EN_EC, NV_INV_EN1 на U15 ?
если не будет сигнала nv_inv_en - он идёт непосредственно с видео чипа, то либо не досел, либо такой "хороший" чип
схема есть тут http://kythuatphancung.com/download/son ... atics.html
в руки тестер и вперёд.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 10:43
Перемычку кинул (3,4 контакт на разьеме) все заработало. Решил скинуть ее и случаем вкоротил 19 вольтовую линию с 3.3. ЛБП СООТВЕТСТВЕННО НЕ ОТКЛЮЧИЛ! ((((((((((((
По плате глянул видимых сгоревших эл-ов нет. Подозрение пало на u17 c маркировкой g548b. Ищу чем заменить не подскажете??
Еще мысли ваши по поводу, что еще глянуть..
Так-то бук работал, дрова накатил все было отлично, и тут меня понесло на эксперименты етить за ногу...(((
P.S.: не допускайте таких нелепых ошибок друзья.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:29
я так понял ты коротнул 3,4,2 ноги на разъёме CN49 ? правильно?
и так на будущее,- нельзя коротить сигналы яркости, и включения подсветки (в вашем случае 3, 4-разъёма), лучше уже через резюк 4,7 кОм с 3,3 вольт подать, для проверки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:24
Да, именно 2,3 и 4 нога разьема вкоротил. Бук то заводится с кнопки, однако потребление по ЛБП составляет 0.35 мА, что существенно недостаточно, соответственно на экране "черный квадрат".
По поводу перемычки на разъеме, я кинул перемычку для проверки с расчетом на то, чтоб в последствии сделать грамотно.
..Во и сделал пле((
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:27
под замену:
1. инвертор
2. U106
3. U15
4. мульт U32 KB3910
5. и скорее всего U16
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:54
alex_gai писал(а):
под замену:
1. инвертор
2. U106
3. U15
4. мульт U32 KB3910
Вот так радости я себе добавил..
Спасибо, буду что-то комбинировать
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:41
nv86rus писал(а):
alex_gai писал(а):
под замену:
1. инвертор
2. U106
3. U15
4. мульт U32 KB3910
Чем заменить не могу ниче найти..
по схеме:
U15, U16, U106-74ahc1g08gw
Мульт врят ли сгорел
Плата ведет себя так, включается потребление 0.40А, Чипы тёплые.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 12:33
...Ноут оживил неимоверными силами, кое-как раздобыл элементы, впаял на свои места. Кстати мульт и правда помер(( пришлось его в последствии так-же махнуть. Спасибо за участие всем, кто принял и помог. Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Не можно, а нужно закрыть как решенную!
Все нужные кнопочки у вас есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения
в форуме Sony
fevgin
27 апр 2018, 08:45
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
в форуме Sony
lexleon
2797
04 мар 2016, 12:56
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) аналог замена матрицы lp171wp7 tl a3
в форуме Sony
andron66
08 янв 2019, 01:30
Ferrite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
