Текущее время: 25 апр 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: SVE1511V1RW (Quanta HK5) нет ини, отключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:31
Добрый день.
SONY SVE1511V1RW MBX-269
Зарядка есть.
Включается. Изо нет. Поднимаются все напруги. Обороты кулера увеличиваются в течении пулуминуты, выходят на максимальные и аппарат отключается.
Прошивал три биоса различных с одним и тем же результатом.
Пока потыкал дросселя на кз. VPL1 (+VGPU_CORE ) звонится на корпус 1 Ом ( шнуры между собой звонятся 0,6 Ом, VPL1 звонится на корпус 1,6 Ом ). Напряжение на нем при включении 0,846 Вольта. Подскажите, это нормальное сопротивление для ядра 216-0833002 ?
 Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RW (Quanta HK5) нет ини, отключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:51
дайте немного остыть плате, потом меряйте дросселя на кз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:22
Jeka_MS
Да не...меряю на холодной....просто так написал.....
Подозреваю, видео все-таки хана...Подавал с БП 0,6 Вольта...потребление около 2А. Пол-часа щупал плату и не нащупал ничего....в том числе и чип не горячий....потом дошло до меня...ткнул мультяшкой, а там 0,2 вольта....Все на щупах упало....
Снял бы чип, да трафарета его нет на случай невиновности....Вот и меньжуюсь....Напруга всеже есть на него...
 Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RW (Quanta HK5) нет ини, отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 14:05
Замена видео решила проблему. на исправном чипе сопротивление по питанию около 11 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve1511v1rw (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) опознать хаб
в форуме Sony
Volich
2032
24 май 2016, 08:04
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1511V1RW (DA0HK5MB6F0 rev.F MBX-269) Нет инициализации
в форуме Sony
vic77
31 май 2016, 20:31
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки.
users-56
1272
17 мар 2015, 11:24
users-56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 8
