Текущее время: 19 апр 2024, 11:48
Modern54
Заголовок сообщения: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 09:41 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Здравствуйте заглянувшие :) Вот ТУТ схема ноутбука. Ноут был залит в районе дежурки (которая выполнена на отдельной плате совместно с Express Card) - попало на MAX8734A и кондеры рядом с ней.Ее я заменил на такую-же.Поменял пару подозрительных кондеров с доноров. Также были пробиты полевики на этой доп.плате - AO4468 (не помню какой из 2х PQ16 или PQ20) и один из двух AO4704 (тоже не помню какой именно PQ18 или PQ22) 4468 pdf заменил на 4800B pdf,а 4704 pdf на4702 pdf. Также мульт WPC8763LDG был с дыркой. Мульт заменил на WPC8763LA0DG (на форуме нашел инф. что совместимы). Еще был подгорелый кондерчик C903 - заменен на такой-же с донора. Батарейку RTC заменил на новую, BIOS скачал с сайта, размер был немного больше флешки, но начало совпадало с дмпом, поэтому прошил так, прогер отрезал конец. На 20 ноге MAX8734A V+ нет 19V,всего 0.6V. VIN,если я правильно понимаю, начинается на доп.плате Charger Board и далее через коннектор CON31 уже идет на основную плату. Так вот,если просто в доп.плату Charger Board воткнуть зарядку, то на указанных ногах по схеме 42,44,46...80 есть 19V. Но стоит только подключить эту плату к основной, то на CON31 уже на основной плате на контактах VIN, а точнее на PL3 (удобнее мерить) напряжение сразу 19V, держится секунд 5 и начинает падать до ~0.6V При повторном включении БП 19V не поднимаются на PL3. Пока не передернешь RTC батарейку... Какая-то защита срабатывает.... Подскажите что можно проверить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 11:27 |
Modern54 писал(а): были пробиты полевики на этой доп.плате - AO4468 (не помню какой из 2х PQ16 или PQ20) Раз был пробит верхний ключ (судя по мульту это PQ16), то 19В пошло по 3-х вольтовой линии, там и ищите КЗ.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 11:59 |
С отсутствием 19V разобрался - на доп.плате зарядки заменил MAX1908 - чарджер, теперь 19V появилось на доп плате с Express Card и запитывают м/с дежурки. Вот замеры на MAX8734 Сопротивление по OUT3(3VPCU) и OUT5(5VPCU) - килоомы, т.е. кз нет. Ничего не греется. Но дежурка не появляется :( Что еще может быть?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 13:15 |
Сообщения: 308 Откуда: Ростов-на-Дону
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X8734A.pdfПосмотри даташиту на дежурку и обрати внимание на выводы ON3, ON5 и SHDN, там чё то по любому должно быть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- и будь другом поделись схемой где дежурка, я другие 2 нашел а этой не вижу.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 13:22 |
morik59, мерял на мульте VCC - 19контакт, VREF 104контакт - килоомы... bobrik.rnd, думаете в обвязке дежурки еще что-то? вроде область залития по схеме проверял - номиналы резюков все совпали, подозрительные кондеры заменил... пойду как еще разок проверю в ЛС отправил схему
morik59
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 14:22 |
bobrik.rnd писал(а): Вот и смотри диод и резюки, и не в коротком ли этот вывод вообще?
Там ещё есть Q3, может он пробит.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 02 фев 2014, 17:46 |
Фуххх,разобрался...чтоб я без схемы делал Начал искать,где теряется 19V. На катоде PD7 не было,хотя на 20 ноге MAX8734A было 19V. Выходит, что сгорела дорожка от катода PD7 до PR79. Кинул маленьким кабелем и ноут завелся bobrik.rnd, morik59 ребят,спасибо, что толкнули в правильном направлении пошел потестю немного и закрою тему...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: VGN-CR11ZR(PCG-5G6R) (Quanta GD1) Не включается (залитик) Добавлено: 05 фев 2014, 20:49 |
эх bobrik.rnd был прав - югу тоже досталось: греется зараза после включения чуть больше 100* и ни один usb не работает. Остальное вроде ок...
