Текущее время: 16 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: sony vpceb4l1r (mbx-224 m-961) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 03:29
На кнопку реагирует,светодиод загорается и сразу гаснет.По дросселям все напряжения поднимаются на полсекунды. На мульте (NPCE 783) сигналы RUN_OUT и SYS_OUT появляются и сразу сбрасываются.
Какой сигнал заставляет мульт их сбросить?
 Заголовок сообщения: Re: sony vpceb4l1r (mbx-224 m-961) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:12
батарейку часовую перетыкали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 02:06
Предыстория какая? КЗ на плате искали? Прошивка в порядке?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 03:03
Батарейку отсоединял на 10 мин. Биос ещё не прошивал. Сейчас этим займусь.
К.з. по дросселям нету, может где ещё есть ,не знаю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 11 секунд: ----------
Перепрошил обе памяти U23 и U98,ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:00
Подкиньте живой процессор, проверьте все напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:31
Прошивайте только правильным биосом. Желательно с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 14:59
EC прошивка есть, но как определить чистый МЕ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 00:19
Для этого есть другая тема: viewtopic.php?f=181&t=6897
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg 71211v (mbx 224(961)) нет дежурки
в форуме Sony
reddog
13
1883
11 авг 2021, 16:39
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3755
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEB4L1R (MBX-224) Замена HD5650
в форуме Sony
david1920
25 авг 2014, 22:08
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio VPCEB4L1R (MBX-224 m961) дайте пожалуйста прошивку с чистым МЕ
в форуме Sony
slava8290
19 янв 2016, 18:22
slava8290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM
в форуме Sony
STesla
06 янв 2016, 15:02
STesla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smai и гости: 4
