Текущее время: 28 мар 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: VPCEH (MBX-247) 1.5V is completely short
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:01
Hi.
There is a MBX-247. It turns on then off again. I found the there is short circuit on 1.5V. I tossed 1.5V from PQ24 ( pin 1,2,3) but there is very short. (0.6ohm). Voltage drops and I used high Amperes Lab PS(10A) but again nothing going Hot. It is like Connect + & - probes directly. It is very strange. any advice to find the problem?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH (MBX-247) 1.5V is completely short
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:23
It is impossible to have 0,6 ohm resistance and don't have any heating parts. With 10A current, you will have 60W power dissipation! After PQ24, 1,5V supplies VRAM. Connect PS properly and check again.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 15:18
Disagree. 0,6 Ohm is too low resistance and more than enough to heat any part on a motherboard.
60W dissipation would blow up anything! You meant to say 6W (0,6Vx10A=6W) ? It is still pretty enough to heat even big BGA chip.
Don't hurry and seek better.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 15:53
In compare with? Long thin wires and bad connections? May be...
P=I^2*R.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 16:52
Mender писал(а):
P=I^2*R.
Sorry, you're right. P=U*I=I^2*R.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH (MBX-247) 1.5V is completely short  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 03:04
Solved!! there is jointed ball under on of V-RAMs.Picked Up, so it is OK.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceh (mbx-247) просадка дежурки 5 вольт
в форуме Sony
netwisher
09 окт 2014, 15:13
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup
в форуме Sony
26 июл 2016, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
в форуме Sony
Sokol8989
3401
11 авг 2016, 17:35
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
в форуме Sony
R EZ A
09 фев 2017, 01:12
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceh (mbx-247) циклический рестарт
в форуме Sony
gaiver1971
1795
23 май 2020, 13:23
montekristo Перейти к последнему сообщению
