Текущее время: 25 апр 2024, 19:34
Rublin
Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 18 фев 2014, 18:01 |
Привет, Мастера! Аппарат работает нормально, без глюков от БП и от батареи. Единственное, нет заряда. Оранжевый сид постоянно моргает с частотой, 2 мырга в секунду. Заменил два раза шим bq24725A и мульт, ничего не изменилось. Замеры шима с батареей: 1-й (ACN) - 19.58V 2-й (ACP) - 19.58V 3-й (CMSRC) - 19.36V 4-й (ACDRV) - 24.90V 5-й (ACOK) - 3.27V 6-й (ACDET) - 2.76V 7-й (IOUT) - 0.00V 8-й и 9-й (SDA & SCL) - скачет - 3.16 - 3.32V 10-й (ILIM) - 0.00V 11-й, 12-й, 13-й (BATDRV, SRN, SRP) - 10.33V 14-й (GND),15-й (LODRV) - 0.00V 16-й (REGN) - 5.95V 17-й (BTST) - 10.06V 18-й (HIDRV) и 19-й (PHASE)- 10.32V 20-й (VCC) - 19.36V Весь обвяз проверил, ключи в порядке. Батарея заряжается на рабочем аппарате. Что может не нравиться шиму? 7-ой пин с батареей или с Б.П сидит на земле. Сажает ШИМ. На контактах батареи, напруги сравнивал с рабочим аппаратом, идентичные. Бивис мульта прошит дампом с сайта sony. Без схемы проблематично искать косяк.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 18 фев 2014, 22:54 |
александр90 писал(а): что значит 7-й пин сидит на земле? вы проверяете сопротивление на нем при вставленной АКБ или СЗУ? Предварительно поднял 97-ю ногу мульта. RsM писал(а): батарейку часовую перетыкали? Что аида говорит о батарее? Батарейку перетыкал. В винде- подключена, но не заряжается. В аиде не проверял.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 19 фев 2014, 11:48 |
dj_key писал(а): Батарейка оригинальная? там дело в ID батареи может быть. Да, батарея оригинал. VGP-BPS26 RsM писал(а): Что аида говорит о батарее? Свойства электропитания Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 0% (Низкий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи Производитель Sony Corp. Идентификатор Sony Corp. Тип батареи Не перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 45040 mWh Ёмкость при полной зарядке 43490 mWh Текущая ёмкость 20 mWh (0%) Степень изношенности 3% Состояние Электросеть
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 21 фев 2014, 16:42 |
Еще один момент. Если при подключенном заряднике, выдернуть батарею и обратно вставить, то индикатор зарядки вообще не загорается. Я понимаю, что этого как бы делать не следует, но все же? Без батареи: 1-й (ACN) - 19.58V 2-й (ACP) - 19.58V 3-й (CMSRC) - 19.36V 4-й (ACDRV) - 24.90V 5-й (ACOK) - 3.27V 6-й (ACDET) - 2.76V 7-й (IOUT) - 0.00V 8-й и 9-й (SDA & SCL) - 0.00V 10-й (ILIM) - 0.00V 11-й, 12-й, 13-й (BATDRV, SRN, SRP) - 2.50V 14-й (GND),15-й (LODRV) - 0.00V 16-й (REGN) - 0.00V 17-й (BTST) - 0.00V 18-й (HIDRV) и 19-й (PHASE)- 2.49V 20-й (VCC) - 19.36V У кого какие будут мысли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 21 фев 2014, 21:18 |
Rublin писал(а): 1-й (ACN) - 19.58V 2-й (ACP) - 19.58V 3-й (CMSRC) - 19.36V А чевой-то у тебя CMSRC меньше чем ACP/ACN? Бльше должно быть или хотябы равно...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 00:12 |
RsM писал(а): интересно, а чего это I2C по нолям... Мульт отрубает, когда без батареи. ! | RsM писал(а): | Не это главное, но ИМХО, так быть не должно, ибо дефолтное состояние шины - 3,3В за счет подтягивающих резисторов. |
siberian писал(а): А чевой-то у тебя CMSRC меньше чем ACP/ACN? Бльше должно быть или хотябы равно... A резистор 4.02Kom?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 09:21 |
Rublin писал(а): A резистор 4.02Kom? Ток там никакой... должен быть
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 10:31 |
Rublin писал(а): 10-й (ILIM) - 0.00V Должон быть от 105mV до 1.6V, задается резисторным делителем между 3.3 и землей. Вариант с R5G5000xxx видимо не ваш случай, ругался бы на батарейку..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 13:46 |
RsM писал(а): Не это главное, но ИМХО, так быть не должно, ибо дефолтное состояние шины - 3,3В за счет подтягивающих резисторов. Согласен, справедливо относительно основной I2C шины. Не утверждаю, но здесь как бы отдельная шина и растет из 67-го(CLK_SMB) и 68-го(DAT_SMB) пина мульта. На подтягивающих резисторах тоже по нулям. При подключении батареи все восстанавливается. Проверял на рабочем аппарате. Без батареи эта шина не активна. Проблема где то глубже. Из пред истории. Аппарат принесли с обесточенным мультом. Навороченная схема защиты. Был заблокирован стабилизатор, питающий мульт. Нашел пробитый трехлапый стабилитрон (BZX84-A3V9). Бук запустился. Вчера облазил всю плату, в поиске криминала. Нашел микруху, на плате стоит как PU4 (FP9923WDGTR). Стояла криво и был явный не пропай. Переставил. Сейчас, после этих манипуляций, на 6-ом контакте батареи SYS_PRS#, висит 2.28V. Этот сигнал SYS_PRS#( Active low input to sense system insertion), как раз растет из этой микрушки. Что то еще убито из мелочевки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 16:47 |
Rublin писал(а): на 6-ом контакте батареи SYS_PRS#, висит 2.28V. Этот сигнал SYS_PRS# Семён Семёныч - с этого и надо было начинать! Микросхема эта - System Over-Voltage Protection Circuits и следовательно вариантов всего два - или она неисправна, или имеет место быть этот Over-Voltage. В первом случае - отключить защиту, замкнув SYS_PRS# на GND, во втором случае - разбираться, что ей не нравиться, т.е сделать замеры на всех пинах... Rublin писал(а): Батарейку перетыкал. А померял?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 21:49 |
siberian писал(а): А померял? На батарейке 3.14V siberian писал(а): сделать замеры на всех пинах... Замыкание SYS_PRS# на GND не прокатывает. Что имеется на пинах микрушки: 1-й (GND) - 0.00V 2-й (СD1) - 1.93V 3-й (CD2/RESET) - 2.26V 4-й (VCCRTC) - 3.17V 5-й (DET) - 19.37V 6-й (SYS_PRS) - 2.26V 7-й (PS_ERR) - 5.80V 8-й (MT) - 1.97V Сейчас померил между 3-им и 6-ым пинами 75 Оm. Похоже ей хана.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 22 фев 2014, 22:54 |
Rublin писал(а): Похоже ей хана. Эт точно! Не может быть одновременно на 6 и 7 выводе высокий уровень... Поэтому предлагаю: чип снять, а 6 вывод посадить на 0...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCCB3S1R/B (MBX-239 V061 M/B REV: 1.1) Нет зарядки батареи Добавлено: 23 фев 2014, 15:45 |
Снял микрушку, посадил 6-ой пин на землю, заряда нет. Сид заряда всё так же мигает. Насчет батареи, в начале темы, поспешил сказать, что заряжается на другом буке. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Слегка подзарядилась и всё... Сид горит а заряд не идет... Хозяину бука сказал, пусть ищет батарею. Тему прошу пока не закрывать, найдет батарею, отпишу.
