Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) нет запуска
Добавлено: 21 фев 2014, 17:40
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 14:37 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Тагил
Суть проблемы, включался, но не было иницианализации, после перепрошивки основного биоса и прошивки мульта - перестал совсем включаться - так же не наблюдается движений на биосе мульт (хотя питание есть на нем)
vitaliy_mad
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет запуска
делайте вывод. засовывайте обратно старый дамп. если вернется обратно, ищите другие дампы. а потом дальше диагностика
hog369
Добавлено: 21 фев 2014, 21:00
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06 Сообщения: 261 Откуда: москва
Кмосовская батарейка часто в подвешенно состоянии ноут оставляет на сони. Снять. А так да, мультовый биос. Опрашивается быстро, можете и не заметить.
mccoolman
Добавлено: 22 фев 2014, 06:46
Насколько быстро? Я вот ни одного сигнала не видел ни клоке, ни на входе, ни на выходе с флеши, что за черт, да и вопрос, полагаю что запуститься (включиться) все равно должно несмотря на то что лежит в основном биосе (на него питание все равно поступает только после включения) или я не прав? поправьте меня если что то не так. при появлении ECVCC - частота на кварце мульта появляется, получается что клокер в мульте работает, а дальше тишина. чертовщина.
RsM
Добавлено: 22 фев 2014, 10:02
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
