Текущее время: 19 апр 2024, 22:55
Akir1
Заголовок сообщения: PCG-71211V(VPCEB2E1R) (M960 M970H_MBX-224 ) Пропадает подсветка дисплея Добавлено: 23 фев 2014, 18:05 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мать M960 M970H_MBX-224 Мульт NPCE783L Инвертор 2045S1 J301003.01
Подкиньте умную мысль, Ноутбук пришел без подсветки дисплея и с прибитой ОС, установил ОС подключив к внешнему монитору и начал исследования - ( подсветка могла кратковременно моргнуть во время включения)
1. Была вскрыта дисплейная часть и подключен внешний инвертор на лампу подсветки, так он проработал около 4-5 часов, все Ок! (лампа не тухла). 2. После возврата в исходное, подсветки снова нет (не стал "раздирать" инвертор для того чтоб измерить сигналы) разобрал ноут, отстегнул/пристегнул разъем CN5 (INVERTER CONNECTOR) подсветка появилась, на всякий случай пропаял разъем CN5, ноут гонял 3 дня( включал, выключал, переводил в режим сна) - все ОК!
Отдал клиенту, на следующий день снова возврат, все тоже самое, со слов вечер поработал, перевели в режим сна, подсветка пропала...
После вскрытия корпуса и измерения сигналов на разъеме CN5 ( подсветки нет)
INV_ENABLE 3.3v INV_BRADJ 3.2v DCBATOUT 19v
Кратковременно можно было зажечь подсветку переводя ноут в режим сна( кнопкой питания), либо "закрыть" ноут...
LID Switch U21 на магнит реагирует - значит рабочий...
Снова отстегнул/пристегнул разъем, подсветка появилась, прозвонил шлейф, все ОК!
C инвертором визуально все ОК!
Подсветка снова есть, не могу спровоцировать чтоб пропала!???
p.s. следующим шагом, надо конечно заменить инвертор, но нет такого под рукой...
swansic
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V(VPCEB2E1R) (M960 M970H_MBX-224 ) Пропадает подсветка дисплея Добавлено: 27 фев 2014, 01:02 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Не знаю, как у кого, но у меня часто бывало с таким дефектом , то есть то нет подсветки, прогар проводочка на одном из концов самой лампы подсветки. Хоть и геморно, надо разбирать матрицу,но лечиться. Подкидывайте другую лампу к своему инвертору, навесом пока только чтобы удостоверится.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V(VPCEB2E1R) (M960 M970H_MBX-224 ) Пропадает подсветка дисплея Добавлено: 27 фев 2014, 01:12 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Akir1состав инвертора? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- swansic писал(а): надо разбирать матрицу,но лечиться. лечиться - и в основном прогар идёт по "холодному" - счпособы восстановления в инете есть ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- как пример http://remont-aud.net/forum/63-651-265243-16-1371194616
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
tvl60
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V(VPCEB2E1R) (M960 M970H_MBX-224 ) Пропадает подсветка дисплея Добавлено: 01 мар 2014, 22:04 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Akir1, на старых лампах края потемневшие. Чем больше потемнение, тем больше она уже отработала и скоро выйдет из строя. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- В этой теме есть фото ламп отработавших свое время - http://radioskot.ru/publ/remont/zamena_ ... /4-1-0-594
Akir1
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V(VPCEB2E1R) (M960 M970H_MBX-224 ) Пропадает подсветка дисплея [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2014, 19:14 |
Под итожу - приехал инвертор, "снова не он", подсветка, пропадает, запитал инвертор от отдельных источников питания, замкнув контакты сигнал управления и яркости - лампа не тухнет...
"Оторвал" сигнал управления INV_ENABLE от разъема инвертора, в инверторе замкнул INV_ENABLE и INV_BRADJ ноут работает практически в штатном режиме, тушит подсветку и регулируется яркость от максимума до середины, ниже тушит подсветку...
При этом на "оторванном" INV_ENABLE все так же присутствует 3.3v
p.s. Прошу прощения за "не корректное решение", но уже нет сил (клиент вынес весь мозг) и нет времени на "разбор полетов", возможно стоило бы заменить какую то из U8x 74LVC08APW, ну я думаю клиент и так будет доволен...
