Заголовок сообщения: Sony VGN-NR430D (M721 MBX-182 Rev 1.1) Ноут не включается не заряжается на кнопке нет питания
Добавлено: 25 фев 2014, 17:05
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 15:30 Наличности на руках: -8.99 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Ищу схему Sony VGN-NR430D Main Board M721 MBX-182 Rev 1.1 Ноут не включается не заряжается на кнопке нет питания. Я новичок на этом форуме скачать не могу. Были заменены BQ24751A и ISL6236 эффекта НЕТ. Схему M720 не предлагать. Заранее благодарен!
александр90
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR430D (M721 MBX-182 Rev 1.1) Ноут не включается не заряжается на кнопке нет питания
3 PR2 резистор R020 сидит на массе это ключ к решению Берется блок питания лабораторный(ЛБП) выставляется 1-1.5 вольта и ток не менее 2а но и не больше 5а минус на землю плюс на PR2 и щупаем по всей плате кто волдырь нам на пальце посадит тот кондер и пробит выгрызаем-прозваниваем на отсутствие коротыша - включаем
ummapit
Добавлено: 27 фев 2014, 18:24
Применил способ от (ЛБП) по вашему совету. Обнаружил что греется, а греется PC149 кондер, снял кз пропало на PR2. Поставил новый кондер но на PR2 появляется 3V и падает до 0.68V. Решил поменять ISL6236 и о чудо на PR2 19V. (А ставил первый раз новую!!!) Все дежурные напряжения 3V 5V 1V появились! Сейчас соберу буду проверять все остальное. Вот вопрос почему выбило этот кондер? Человек говорит что стоял ноут пользовались, отошел на 20 минут и все потухло и не включается. Также батарея дохлая может в ней причина? Спасибо всем кто помогал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
