PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=19459 |
sonata66 [ 26 фев 2014, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65 |
Иногда вентилятор системы охлаждения включается на полные обороты, и через несколько секунд бук выключается. Без видимых причин и независимо от нагрузки. Насколько понимаю необходимо менять хаб. Опять же понятно, что переписывть BIOS с чистыми ME регионами. На саппорте BIOS 2 мегабайта, а в буке 4. Еще толком редактором не смотрел, но если в слитом с аппарата BIOS заменить эту часть на скачанный с саппорта то там будут чистый регион? И останется ли на месте серийник? |
RsM [ 27 фев 2014, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65 |
sonata66 писал(а): если в слитом с аппарата BIOS заменить эту часть на скачанный с саппорта то там будут чистый регион? да, но BIOS-регион, а не нужный ME-регион при этом серийник затрется. ME- ручками лепить надо )) Хаб можно и не спешить менять, пока биос не пролит и термодатчик не проверен. viewtopic.php?f=181&t=6897 viewtopic.php?f=181&t=7012 |
sonata66 [ 28 фев 2014, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65 [РЕШЕНО] |
RsM писал(а): да, но BIOS-регион, а не нужный ME-регион при этом серийник затрется.ME- ручками лепить надо )) День добрый земляк. Конечно BIOS и термодатчик были проверены сразу. Хаб заменен. По поводу ME региона знаю. Просто я от природы ленив. Заменить в считанном биосе регион это быстро. Нудно потом сверять все строки конфигурации. Хотел как проще, но пришлось сделать как всегда. Четвертый час бук на прогоне. Проблема ушла. Спасибо. |
