Текущее время: 25 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:15
Иногда вентилятор системы охлаждения включается на полные обороты, и через несколько секунд бук выключается. Без видимых причин и независимо от нагрузки.
Насколько понимаю необходимо менять хаб. Опять же понятно, что переписывть BIOS с чистыми ME регионами. На саппорте BIOS 2 мегабайта, а в буке 4. Еще толком редактором не смотрел, но если в слитом с аппарата BIOS заменить эту часть на скачанный с саппорта то там будут чистый регион? И останется ли на месте серийник?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 23:32
да, но BIOS-регион, а не нужный ME-регион :-):
при этом серийник затрется.
ME- ручками лепить надо ))
Хаб можно и не спешить менять, пока биос не пролит и термодатчик не проверен.
viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=7012
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71613V (MBX-239) BD82HM65  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 14:10
RsM писал(а):
да, но BIOS-регион, а не нужный ME-регион при этом серийник затрется.ME- ручками лепить надо ))
День добрый земляк.
Конечно BIOS и термодатчик были проверены сразу. Хаб заменен.
По поводу ME региона знаю. Просто я от природы ленив. Заменить в считанном биосе регион это быстро. Нудно потом сверять все строки конфигурации.
Хотел как проще, но пришлось сделать как всегда. Четвертый час бук на прогоне. Проблема ушла.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71613v(vpccb2s1r) (mbx-239) peredelat bios(1080p-->720p)
в форуме Sony
akbar-007
18 мар 2019, 12:52
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3716
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61713v (MBX-239 (Foxconn V061)) Помогите определить номинал
в форуме Sony
ip2010
24 фев 2015, 16:26
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
