Текущее время: 29 мар 2024, 17:56
Zet
Заголовок сообщения: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 05 мар 2014, 16:03 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
нестарт+следы обжарки 0833**** ( стерто , видимо 833002 ) . После манипуляций hot -freeze на внешник стало поднимать синхру (без изо). Замена дискрета на 833000 - изо не появилось.По постам доходит до F9. ОС с диска грузится , но где-то на 1мин с любым диском ноут выкл. Теперь суть проблемы: -с родным БИОСом изо нет , ОС грузит. ( прилагается как def.rom ) с БИОСом , кот с VLAB ( прилагается как vlab.rom) - встает лого и далее operating system not foud .Если ч/з assyst забраться в setup и UEFI>LEGACY то изо опять нет, но ОС грузится. И все , далее ничего не сделать - только опять перезалить дамп. Попытки : в родном дампе заменил модуль БИОСа (с саппорта- пробовал под w7 и w8 ) ,так-же обе версии прошивы ЕС . Безрезультатно. Для чистоты эксперимента вернул исходный дискрет - теперь изо нет ни с каким дампом.( т.е менялся не зря)
Получается , что в аппарате 2 проблемы??? В это верится с трудом . Какие-то заморочки с UEFI - непонятно как их преодолевать. (PS HM76 на всякий - заменил - не помогло)
siberian
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 05 мар 2014, 18:04 |
Zet писал(а): Какие-то заморочки с UEFI - непонятно как их преодолевать. Да никаких заморочек... В BIOS c vlab'а по дефолту UEFI и грузится будет только WIN8, а у тебя на винте, судя по всему WIN7... Было нечто подобное с R53 и как оказалось, был дохлый видак...
Zet
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 05 мар 2014, 18:58 |
У меня ведь другая ситуация. Изо-то быть должно и через assist я должен увидеть хотя-бы меню. У меня-же изо нет совсем.(Вот только что на произвольном аппарате с w8 снял диск - не грузилось,но изо-то было и в сетап мог попасть .) Далее , на моем сабже диск под w7 , да и судя по наклейке на корпусе- оно шло с w7 изначально. Конечно возможно , что sony так придумала , что нет диска с win8 и нет изо, но другой такой-же нету.И вообще , с точки зрения здравого смысла, это маловероятно. Короче , проблема есть , но локализовать ее не могу.И похоже , что дело даже не в БИОСе тут .
И вот еще у меня к вам вопрос - есть-ли возможность переключать uefi-legasy вручную. В том смысле - как править дамп .Единственное , на что у меня хватило опыта - так это отглядел все опции в модулях , на кот разложил системтул .
siberian
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 05 мар 2014, 20:20 |
Zet писал(а): на моем сабже диск под w7 Ну так и BIOS на нём был под WIN7... Zet писал(а): Конечно возможно , что sony так придумала... Не в этом дело - видимо дело в том, что UEFI - Legacy по разному работают с видио. UEFI - нет DIS, работаем с UMA. Legacy - нет DIS, нет ИЗО... Zet писал(а): И похоже , что дело даже не в БИОСе похоже, что да... Zet писал(а): есть-ли возможность переключать uefi-legasy Вот этого не знаю...
Zet
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 05 мар 2014, 20:41 |
siberian писал(а): UEFI - нет DIS, работаем с UMA. Legacy - нет DIS, нет ИЗО... это ваше предположение или опыт ??? если второе , то похоже я попал с девайсом. потому,что и проц проверен и хаб заменен и дискрет тоже. Коммутатора отдельного тут не видать , схемы нету ( не нашел). Одна радость - предположение ,что с БИОСом ОК - весьма рабочее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 05 мар 2014, 21:04 |
Zet писал(а): это ваше предположение или опыт ??? Это предположение, основанное на сексуальном опыте, прибретённом при общении с Quanta R53
Zet
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 06 мар 2014, 20:19 |
RsM писал(а): и попробовать биос ниже.
Спасибо большое за труд , но кина нету. Видимо ваш мод уже переключенный под win7 . Короче , проблема не решена.Был-бы схем- шансы-бы поднялись( возможно) . Придется убалтывать клиента на переезд с 7 на 8 .Фактический результат ведь есть. Других вариантов пока не вижу. siberian писал(а): UEFI - нет DIS, работаем с UMA. Legacy - нет DIS, нет ИЗО... Идея крайне хороша. Я ее запомню на будущее . Но в данном случае - мимо.Тут CPU_GFX тупо не распаян питальник.
RsM
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 06 мар 2014, 22:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
У меня другие мысли - ID чипа не совпадает, вот и кина нет. Я тупо попробовал поменять, но не вышло, как мы видим. Надо дядьку Черномора звать, он знает как ковырять. БИОС я ваш родной ковырял.
Zet
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 07 мар 2014, 00:35 |
RsM писал(а): ID чипа не совпадает Вот тьма-то ? Почему-же у меня с БИОСом со включенным UEFI все идеально стартует ??? Получается , что в разных модах видео инитится по-разному ??? ( Наверное никто , кроме отладчиков этой конструкции, четкого ответа на этот вопрос не имеет. ) Эх , был-бы схематик, можно было-бы попробовать чисто на дискрет переключиться. Можно пока закрывать не буду ? Вдруг на кого просветление найдет.
Krew87
Заголовок сообщения: Re: sve1711z1rb (MBX-267) проблемы с UEFI Добавлено: 15 май 2014, 18:02 |
Сообщения: 18 Откуда: Запорожье
Та же проблема, нашел ли кто-то решение? Заменил чип на 216-0833002. после перехода в легаси черный экран. Биос прошит с этой темы download/file.php?id=39084
